土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 处理8万风量的布袋除尘器参数
处理8万风量的布袋除尘器参数
发布于:2024-08-31 08:46:31 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
处理8万风量的布袋除尘器,一般工况下,如果排放浓度要求30mg/m3以下,大部分过滤风速可以选择1.0m/min,根据公式求得过滤面积是1512m2,这时候,除尘器可以选长布袋离线喷吹脉冲布袋除尘器,除尘器型号LMC-1512离线喷吹脉冲布袋除尘器,其设计技术参数如下:
LMC-1512脉冲布袋除尘器设备技术参数
序号
名称
单位
参数要求
备注
设备名称
台(套)
过滤方式
滤袋外滤式/低压离线脉冲
总过滤面积
m2
1512
净过滤面积
m2
1296
5
处理风量
Nm?/h
80000
6
过滤风速
m/min
1.0
7
风压
Pa
4000
8
除尘器工作温度
100
9
滤袋规格
mm
Φ160x6000
10
滤袋数量
条
504
每仓72条,共7仓
11
滤袋材质
涤纶针刺毡滤料
12
骨架
件
504
13
除尘器材质
碳钢
14
壁厚
mm
5mm
壳体
mm
6mm
花板
15
除尘器阻力
Pa
≤1200
16
设备耐压等级
Pa
+9000,-5000
17
设备单元数
室
7
18
脉冲喷吹时间
min
0.1-0.5 可调
19
清灰制式
自动
定时/定压
20
脉冲阀规格
3 寸淹没阀
脉冲阀数量
台
42
21
脉冲清灰气源
压缩空气/氮气
(保证气源质量)
22
脉冲清灰气源耗量
Nm?/min
脉冲清灰气源压力
Mpa
0.3-0.5
24
卸灰量
m?/h
5
25
粉尘介质
26
入口浓度
mg/Nm?
≤3000
27
除尘效率
≥99.9%
28
净化后粉尘排放标准
mg/Nm?
<30
29
外形尺寸
m
10.2*3.9*12
L×W×H
LCMD系列长袋离线脉冲布袋除尘器它是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率好、运行优良、维护方便、占地面积小的大型除尘设备。含尘气体由中部箱体进入除尘器后,由下而动,经布袋过滤后,粉尘被滞留在滤袋外,净化后的空气由布袋上口的净气箱汇集后从出风口排出。当除尘器过滤含尘气体的时间后,滤袋外表面的粉尘阻力增大,根据实际情况定清灰时间,由控制仪发出指令信号,单个箱室的提升阀就开始关闭,切断过滤气流,然后箱室的脉冲阀开启,以大于0.4MPa的压缩空气冲入净气室,滤袋上的粉尘。当这个动作完成后,提升阀重新打开,使这个箱室重新进行过滤工作;按上述程序递次自动连续清灰,从而保护了压缩空气对滤袋的清灰效果。LCMD/G型系列长袋离线脉冲除尘器广泛应用于冶金行业炼钢高炉,原料喷煤制备等工厂、建材行业、电力、化工行业、碳黑、沥青混凝土搅拌、锅炉、烟气除尘等行业的粉尘治理和物料回收。
LCMD长袋离线脉冲除尘器的结构说明:
1、壳体部分:包括清洁室(或气体净化箱,气箱),过滤箱,分室隔板,检修门及壳体结构,清洁室内设有提升阀与花板,喷吹短管;过滤室内设有滤袋及其骨架。
2、灰斗及卸灰机构:有灰斗和螺旋输送机。
3、进出风箱体:包括进出风管路及中间隔板。
结构特点
1. 除尘器主体采用钢结构,具有较高的强度和稳定性。
2. 滤袋采用长袋设计,增加了过滤面积,提高了除尘效率。
3. 脉冲清灰方式采用低压脉冲阀,清灰效果好,且不会对滤袋造成损伤。
4. 设备内部设有灰斗,方便收集和处理收集到的粉尘。
5. 除尘器进出口设有法兰连接,方便与管道连接和拆卸。
    yj蓝天 沙发
    8万处理风量布袋除尘器技术参数的总结,供大家学习和参考
    2024-09-01 09:46:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
常用 VOCs 末端治理技术(7)生物降解法
常用 VOCs 末端治理技术(7)生物降解法 1.原理 利用微生物对废气中的污染物进行消化代谢,将污染物转化为无害的水、二氧化碳及其它无机盐类 2.适用范围 处理低浓度、微生物可分解的Vocs 3.优点 设备简单,运行成本低,对臭味气体处理效果明显 4.缺点 投资高,降解速度慢,效率偏低,占地面积大,有局限性,生物菌培养条件严格,不易控制。
