土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道的熔接与粘接
管道的熔接与粘接
发布于:2024-08-30 09:58:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
PP-R给水管热熔连接
1、选取配套的热熔连接配套管件
2、在热熔连接前对要被连接的管材和配套管件,进行预插,以判断选取的管件与管材是否配套。
3、管材或管件在热熔连接前应使用干净的干布将承口内外侧擦拭干净。
4、对热熔机进行充电,直至热熔机温度控制指示灯亮,达到热熔连接温度。
5、管材应根据配套管件实测承口深度并在管端表面标记插入深度。
6、(1)加热、加工时间及冷却时间应严格按照热熔机具生产厂家的标准要求进行。
(2)加热时,把管材和管件无旋转地推到加热头套上。
(3)达到加热时间后,把管材和管件从加热模头上同时取下然后无旋转直线均匀对插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。
7、在规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可进行校正,但记得千万不能旋转。
PVC-U管道粘接
1、在粘接前应用板锉等工具对插口进行倒角,到角度宜为15~30度,端口的剩余厚度不应小于管材壁厚的1/2。
2、管材或管件在粘合前应用干净干布将承口内外侧擦拭干净。
3、管材应根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记
4、在粘接前应对管材和管件进行试插,插入深度应为2/3和3/4,当管材和管件规格型号不怎么配套的时候,试插的时候管件能够很轻松的直接插到底,但管件直接插到底以后,管材垂直竖起再无外力的情况下,管件能从管材内自由脱出,这说明管材与管件不配套,需要另外更换管件。
5、粘接剂涂刷时应先涂刷管件承口内侧,然后在涂管材插口外侧。管材插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。粘接剂涂刷应迅速、均匀、适量,不得漏涂。
6、管材应一次性插入管件,直至标记位置,这个时候把管件在管材上旋转90度,使管件和管材上的涂刷的粘结剂分布更加均匀,粘结的更加牢固。整个粘接过程宜在20S~30S内完成。
7、粘结工序结束后,及时将残留在承口外部的粘接剂擦拭干净。
8、粘结部位1h内不宜受外力作用;高层建筑中采用粘结的雨水管道,在粘接后的24h内不得进行灌水试验。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
生活水箱进出水管如何设置才能保证水质?
1 .  常见问题         生活饮用水池(箱)进、出水管在同一侧,未设导流装置。     同侧布置容易产生短流,形成死水区,水质不能保证。     如下图:
