土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 系统氟加多了的影响
系统氟加多了的影响
发布于:2008-04-22 17:38:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我厂用的武汉新世界螺杆式制冷机,两台一样的。
可是一台机子氟加多了,开起来总是声音好大!另一台加的很好,没有出现这种情况(除了加载时会出现)!
问厂家,回答说不多!我想放出些,不知大家碰到这种情况吗?
我自己认为:如果加多了,冷凝器中的压力会比正常的要大,这样会造成排气缸中的压力较正常也大一些,这样很容易造成排气缸的气体回流,这样就会发出很大声响,所以我想放出些。
希望大家指导!!!!!!!!还有我的分析正确吗?
全部回复(48 )
  • am9295
    am9295 沙发
    希望大家指导!!!!!!!!还有我的分析正确吗?制冷剂加多一般高压压力会高。
    耗能怎大。
    压缩机震动过大。
    还会造成湿冲程。
    损坏压缩机等。
    如果你确定是制冷剂多了可以适当放出点。
    2009-10-18 10:33:18
  • seu_lin
    seu_lin 板凳
    学习了学习了学习了学习了
    2009-09-29 19:42:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
真空密闭的容器的问题?
假定有一个真空的密闭的容器,向其加入一半的水后,静置一段时间,接下来水就要蒸发。密闭容器的上部空间会有水蒸气出现。从微观上讲,这是由于水吸收了容器的热量后,水分子逸出液面进入了气体的空间。这些水分子就由液态转变为气态。随着时间的延长,水中的水分子逸出液面进入气体空间得数量增加。水的温度也就越来越高。水汽话的速度也就越来越快。而在气化的过程进行时,液化过程也在同时的进行。上部空间的气态分子也可能碰撞到液面重返液态,液化速度取决于蒸汽的压力。总有这样一个时刻。当汽化速度等于液化速度时,从水中飞出的分子数量等于返回水中得分子数量。若汽液均不吸收或放出热量,而保持一定的温度。则汽液得分子数量将保持一定得数量而处于动态平衡。这种汽液两相动态平衡的状态,成为饱和状态。我有一个问题不明白。密闭容器里的水一旦产生了水蒸气,那么密闭容器里的真空度是随着水蒸气的出现而被破坏呢 还是不被破坏呢?
