土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处置最佳路径:厌氧消化
污泥处置最佳路径:厌氧消化
发布于:2024-08-30 07:44:30 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一.工艺原理
污泥厌氧消化是指在厌氧条件下,通过微生物作用将污泥中的有机物转化为沼气,从而使污泥中有 机物矿化稳定的过程。厌氧消化可降低污泥中有机物的含量,减少污泥体积,提高污泥的脱水性能。
二.工艺流程及产污环节
污泥经过浓缩池浓缩后,利用泵提升进入热交换器,然后进入厌氧消化池,在微生物作用下污泥中 有机物得到降解。厌氧消化过程产生的沼气经脱水、脱硫后可作为燃料利用。消化稳定后的污泥经脱水 形成泥饼外运处置。
污泥厌氧消化工艺流程及产污环节见图 。
污泥厌氧消化产生的主要污染物包括消化液、沼气利用时排放的尾气以及设备噪声。
三、污泥厌氧消化工艺类型
1.高温厌氧消化
经过浓缩、均质后的污泥(含水率 94%~97%)进入高温(53±2?C)厌氧消化池进行厌氧消化, 有机物降解率可达 40%~50%,对寄生虫(卵)的杀灭率可达 99%,消化时间为 10~15d。高温厌氧消化 池投配率以 7%~10%为宜。该工艺的特点是微生物生长活跃,有机物分解速度快,产气率高,停留时间短,但需要维持消化池 的高温运行,能量消耗较大,系统稳定性较差。
2.中温厌氧消化
经过浓缩、均质后的污泥(含水率 94%~97%)进入中温(35℃±2℃)厌氧消化池进行厌氧消化。 中温厌氧消化分为一级中温厌氧消化(停留时间约 20 d)和二级中温厌氧消化(停留时间约 10 d)。中温厌氧消化池投配率以 5%~8%为宜。该工艺的特点是消化速率较慢,产气率低,但维持中温厌氧的能耗较少,沼气产能能够维持在较高 水平。
四、厌氧消化能源消耗
污泥厌氧消化的能耗主要用于维持厌氧反应温度及维持污泥泵、污水泵(进出料系统)、搅拌设备 和沼气压缩机等设备运转。能耗水平取决于厌氧消化搅拌方式,搅拌强度通常为 3~5W/m3。污泥厌氧消化的电耗占城镇污水处理厂全厂用电的 15%~25%;污泥加热的热耗占全厂热耗的 80% 以上。如污泥消化产生的沼气全部用于发电,可解决整个城镇污水处理厂内 20%~30%的用电量。
五、厌氧消化污染物排放
1.沼气利用排放的尾气
沼气中甲烷含量为 60%~65%,
二氧化碳(CO2)含量为 30%~35%,
硫化氢(H2S)含量为 0%~0.3%。
沼气燃烧或发电会产生尾气,尾气中主要污染物为氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2 )和一氧化碳(CO)。
2.消化液
消化液中化学需氧量(CODCr)浓度为 300~1500 mg/L;
悬浮物(SS)浓度为 200~1000 mg/L;
氨 氮(NH3-N)浓度为100~2000 mg/L;
总磷(TP)浓度为 10~200mg/L。
3.噪声
污泥厌氧消化过程中噪声的主要来源为发电机。在未加隔声罩的情况下, 国产发电机距机体 1 m 处 噪声约 110dB(A)。
六、最佳可行工艺流程
污泥中温厌氧消化污染防治最佳可行技术包括污泥预处理系统、污泥中温厌氧消化系统、沼气综合 利用及净化系统、污染物控制系统。污泥浓缩后进入污泥厌氧消化系统, 厌氧消化系统包括厌氧消化池、 进出料和搅拌系统、加温系统、沼气收集净化和利用系统。
污泥中温厌氧消化污染防治最佳可行技术工艺流程见图。
七、最佳可行工艺参数
污泥中温厌氧消化污染防治最佳可行技术的工艺参数见表 。
八、污染物削减及污染防治措施
经中温厌氧消化后的污泥有机物降解率不小于 40%,蠕虫卵死亡率大于 95%。
沼气利用前采用脱水、脱硫等措施进行净化。
厌氧消化产生的消化液单独收集,集中处理,可采用脱氮工艺、化学除磷及鸟粪石结晶等方法处理。
 沼气发电机组设备产生的噪声采用消声、隔声、减振等措施进行防治。室外设备须加装隔声罩。
九、 技术经济适用性
城镇二级污水处理厂可采取中温厌氧消化进行减量化、稳定化处理,同时进行沼气综合利用。通常情况下,污泥厌氧消化系统的工程投资占城镇污水处理厂总投资的 20%~30%。厌氧消化直接 运行成本约为 0.05~0.10 元/吨污水(不包括固定资产折旧)。考虑沼气发电回收电量后,采用厌氧消化可降低城镇污水处理厂 20%~30%的电耗。
十、最佳环境管理实践
消化、脱水后的污泥进行临时堆放或存储时,  采取防渗和防臭等措施。集泥池、浓缩池、污泥脱水 机房和污泥堆放间等建(构)筑物在环境敏感点或敏感区域采取微负压设计。沼气利用时制定安全管理制度。在消化池、储气柜、脱硫间周边划定重点防火区,并配备消防安全 设施;
*非工作人员未经许可不得进入厌氧消化管理区内;
*在可能的泄漏点设置甲烷浓度超标及氧亏报警 装置。
*在沼气贮气柜的运行维护中保证压力安全阀处于正常工作状态;
*保证冬季气柜内水封不结冰,必要时在气柜迎风面设移动式风障,防止大风对气柜浮盖升降造成影响。
    yj蓝天 沙发
    污泥厌氧消化是污泥处理和利用的重要手段,资料进行了介绍,值得一看
    2024-08-31 08:44:31
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
河北再曝污泥大案:重金属超标的污泥变身有机肥,涉事企业已被封控
”庄稼一枝花,全靠肥当家“,在传统谚语里,“肥”指的就是生物有机肥,它不仅可以提高农作物产量、改良土壤,还能减少化肥的使用,受到越来越多农民的青睐。但记者日前在河北石家庄调查发现,有不法商家为追求利润,竟在有机肥中掺入劣质原材料,甚至使用危险废物污泥来制作有机肥,严重威胁生态和粮食安全。被严格管控的危废污泥是如何变身有机肥原料的?01 在有机肥原料中添加污泥
