污水厂的进水水质的复杂因素的变化对污水厂的工艺管控造成一定的运行管理的难度,产生了无法了解污水厂真实的进水水质的情况,针对这种进水水质的变化情况污水厂可以采取的相关的工艺优化措施来进行解决,对于相应的工艺优化措施主要是围绕如何获取真实的进水水质的方面来进行,这就需要分析产生误差的原因,并针对原因进行相对应的措施来进行解决,市政污水厂的进水外部原因引起的变化在厂网一体化未能完全实现前,是污水厂没有办法直接管控的,污水厂主要是针对厂内的因素进行相应的工艺优化管理,那么相应的工艺优化主要措施有:
增加进水在线设备:
和出口在线一样,进口在线设备可以根据要求设定固定的取样周期,定期对进水水质进行化验,现在可以实现的化验项目有COD、氨氮、总氮、总磷四项,在线设备利用进水在线设备的设定周期取样可以在一天的范围内设定不同的时段进行取样和化验,可以设定两小时或者一小时进行一次自动分析,这样可以更加准确的观察一天中水质随时间变化的情况,了解真实的进水水质可以更准确的进行工艺管理。
采取自动采样装置:
如果厂内的条件不容许,可以在进口设置自动采样装置,自动取样设备与进口在线设备不同之处,主要是没有化验分析功能,但是可以实现对进水水样在设定周期内的连续取样,利用在线设备的自动运行可以增加一天之内的取样次数,减少取样人员的工作,取样人员可以在每天的固定周期从设备内将不同时段的连续水样取出,做混合水样或者各个时段、重点时段的水质项目化验。
建立水样留存机制:
污水在污水厂内的处理时间一般在20小时左右,这也是同一时刻取进出水水样其实并不是同一个水样的工况问题根源,为了留存相应的进水证据来验证进水超标问题,这需要污水厂在工艺管理上进行水样留存的优化管理措施。在污水厂内购置足够大的样品冰箱,一般留存2~3天的自动取样装置的各个时段的水样就可以了。如果污水厂设计的停留时间为两天,在某天运行的情况来看,当天出水水质没有什么问题,就可以将对应的两天前的进水水样倒掉,给当天的水样留出位置留存,方便两天后出水水质变化的对照检查。通过这样的工艺措施,可以建立完整的水样证据链条,减少今后的外部监管层面的纠纷。
定期进行整天的水样项目化验分析:
污水一天中的水质会随着居民生活用水习惯发生不同的变化,通过在线设备的全天检测或者对自动取样装置所取一天不同时段水样的分析化验,对污水厂全天进水水质可以有一个全面的了解,利用整天的全面数据替代之前的一天的单一数据,这样的数据可以精准的对污水处理厂内各个工艺段的参数进行分时段的设置,比如加药量、曝气量等,这样可以有针对性的降低能耗药耗,从而实现低碳节能的运行管理。
进口取样化验设备的运行优化管理:
污水厂的进口取样和在线化验设备最大的问题在于设备取样时容易被进水中未经过处理的污染物堵塞,特别是进水中的絮状污染物对取样水泵的缠绕等,通过合理的选择取样点进行规避。取样点放置在细格栅后,如果采用的MBR工艺可以放置在膜格栅后,通过格栅处理的水中,悬浮杂质和絮状污染物都会减少很多,可以有效避免自动取样的水泵的堵塞;也可以通过两级取样,先通过大泵取样进入到水样箱内,然后通过水样箱内的取样水泵再次提升,这样直接取样的水泵的口径变大,也可以减少取样堵塞的风险;加强对设备定期的清洗维护工作,也是在日常管理中需要增加的优化管理内容,缺乏定期的管理是很多设备运行出现问题的主要原因之一。
对厂内工艺回水的工艺优化管理:
污水厂在生产过程中,不可避免的要进行工艺排水,工艺排水包括污泥处理过程中的各类废液,包括滤池反冲洗过程中的冲洗废水,还有一些工艺管理过程中的污染废液的排放等。这些工艺回水都汇流到厂前的集水井内,和进水混合到一起提升到后续处理构筑物内,这些回水会影响到进水水质的检测,造成进水水质虚高的检测结果。集水井是厂外进水和厂内回水的混合场所,污水进水取样很难将回水和进水分离,真实了解管网进水水质,应在集水井前的管网的最后一个检查井进行取样,但是污水厂内一般不会将污水管网的最后一个检查井放在厂内。这是从设计上已经限定的,这需要管理人员对厂区回水加以优化管控,比如对污泥脱水段的废液回流进入到污泥调节池内,可以对脱水废液中的药剂充分利用。这些工艺段的优化管控措施将在后期的对不同工艺段的优化措施中详细进行讨论。除了对工艺段的优化管控措施外,对化验结果的甄别分析,也是从数据对进水水质优化的措施之一,无法从硬件设施上改善进水取样的问题,可以从结合工艺回水的排放时间确定这些时段的数据不可采纳,减少内部污染物带来的误判风险。以上内容为污水厂进水水质的优化管理措施,当然随着污水处理的不断改进和提升,对进水水质的优化管理措施也会不断的被改进和提升,污水厂运维管理人员可以结合这些优化措施,深入的挖掘本厂内的进水水质分析的工艺,进行更贴合本厂实际的优化管理措施。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂运行优化管理(三)市政污水厂运行优化管理(三) 监控和评价: 监控优化方案的实施效果,并进行评价,必要时进行调整。优化方案的最终实施最后仍是要落实到管理上来,运行良好的污水厂首先条件就是管理到位,对于优化管理方面的实施效果是需要进行评估后进行决策的。一种方案的制定不会是第一次就非常完美的实现工艺运行管理的优化,即使在别的污水厂中有了良好的实施效果,在自己的污水厂中实施过程中还是会出现一些不适配的情况,因此在优化方案落地后,要对优化的目标进行结果评估,检查优化方案实施后工艺效果变化,比如根据全流程检测后,改进了投加碳源的位置,然后根据改进后的位置投加一段时间后,观察系统的脱氮效果。效果评估需要在同等条件下进行对比,尽可能在外界条件变化不大的情况进行对比,如果出现进水浓度发生较大的变化,比如进水
只看楼主 我来说两句 抢板凳市政污水处理运行优化技术总结系列资料,供大家学习和参考
