土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这样做土钉墙支护的预算员,很难不升职加薪!
发布于:2024-08-29 10:19:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基坑支护产品介绍
产品介绍
基坑支护算量作为GTJ2025其中一个组件化模块,突破了支护类型多样、钢筋配筋复杂、节点形式多的三大难题,覆盖排桩、土钉墙、自然放坡、桩板挡墙、地下连续墙,五大支护类型,解决手算复杂、钢筋计算难、Excel数据难沉淀的问题,实现复杂模型土建钢筋工程量精准计算,为基坑支护算量工作提质增效。
土钉墙支护业务介绍
放坡业务场景: 当场地具备放坡开挖条件,且放坡开挖不会对周边环境产生不利影响时,基坑可采用放坡开挖。
土钉墙业务场景: 是由天然土体通过土钉墙就地加固并与喷射砼面板相结合,形成一个类似重力挡墙来抵挡墙后的土压力,从而保持开挖面的稳定,土钉墙通过钻孔、插筋、注浆来设置的。
计算难点:
①放坡截面多,钢筋种类多,计算工程量类型多,异型截面挂网喷浆工程量计算不准确;
②多级放坡截面异形,土钉锚杆数量不能按照坡面实际位置计算,对量核量没有统一标准。
软件操作
土钉墙/放坡
步骤一:新建构件放坡/放坡平台
新建放坡: 在放坡属性中输入厚度、坑顶标高,坑底标高,翻边宽度、底部平台宽度、泄水孔排数、泄水孔间距、钢筋网信息、横向加强筋、竖向加强筋、顶部插筋。
新建放坡平台: 在属性中输入顶标高、钢筋网信息、横向加强筋等信息。
说明: 若放坡平台宽度是固定值,可以在放坡属性中输入翻边和底部平台即可,如果宽度是不规则,还是需要单独建立放坡平台绘制。
步骤二:绘制图元
(1)支持“按CAD线识别”直接生成放坡
适用场景: 图纸上放坡的坑顶、坑底、中间平台每条边线都清晰,可用此功能;
操作步骤:
第1步:点击“按CAD线识别”,左上角弹出绘制命令框,默认在绘制坑顶边线上,鼠标左键选择坑底边线的CAD线,支持连续选择(拾取不到时可以切换直线、弧形命令补画);
第2步:切换到绘制坑底边线上,鼠标左键选择坑底边线,方法同绘制坑顶边线;
第3步:点击完成,即可生成放坡。
注意:
①选择坑顶、坑底边线时,建议个数相同;
②若两个坡面共用一条线坑顶或坑底边线时,需要分开手动绘制放坡;
③如果选错了CAD线, 通过删除边线进行删除;
(2)支持“内部点识别”,先绘制平板,再点击编辑放坡功能设置放坡。
适用场景: 图纸上每一个放坡边线都有CAD线围成的封闭区域,或每级放坡边界不清晰,可以先使用此功能把放坡平面绘制出来,再分割出每一级放坡。
第1步:点击内部点识别,鼠标放在图纸中CAD线围城的封闭区域,边线加粗显示时,点击左键,生成放坡平面图元;
第2步:点击编辑放坡,选择放坡平面图,鼠标右键确认;
第3步:按鼠标左键指定坑底边线,即可生成放坡。
注意:
①坑顶、坑底边线要求围成封闭区域;
②若有干扰线条将坡面分割开,可通过“隐藏指定图层”将干扰的CAD线隐藏,再进行内部点识别;
(3)支持普通面式图元绘制命令:直线、矩形、弧形、圆形绘制命令,可先将平板绘制好,再编辑放坡即可生成放坡。
放坡平台绘制方法: 直线、矩形、弧形、圆形绘制命令以及内部点识别,不用编辑放坡。
步骤三:土建工程量
包含放坡喷锚面积、翻边面积、底部平台面积、泄水孔等工程量按实计算。
步骤四:钢筋工程量计算
挂网钢筋(水平、垂直)、横向加强筋、竖向加强筋、顶部插筋。
斜支撑
步骤一:新建土钉/锚杆/钢管支撑构件
支持新建土钉/锚杆/钢管支撑,在属性中输入孔径(钢管-外壁直径)、倾斜角度、长度、间距、土钉钢筋、支架筋、固定筋。
注意: 翻边/底部平台/放坡平台下的支撑倾斜角度为90°。
步骤二:绘制图元
第1步:点击“按土钉墙布置”斜支撑;
第2步:弹出布置斜支撑对话框,在里面输入:斜支撑距坑底距离、斜支撑竖向间距、斜支撑水平两端起步距离、根数计算方式选择,分别在放坡、翻边、底部平台上,按排选择需要布置的支撑;
第3步:右键确定,即可生成支撑;
步骤三:土建工程量
土钉/锚杆/锚索工程量: 数量、长度、入岩长度、注浆体积和注浆重量。
钢管: 数量、长度、钢管体积、钢管重量、钢管注浆体积和钢管注浆重量。
步骤四:钢筋工程量
土钉/锚杆/钢管支撑可计算的钢筋类型:土钉钢筋、支架筋、固定筋,不支持钢筋三维
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-08-29 11:43:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
杭州首家,杭州城北落地大型商业综合体
京东集团京东MALL正式落地拱墅 大关单元GS0503-B1/B2-17-0、GS0503-G1/S42-36-01地块(胜利河北地块)东至上塘路、南至八丈井支路、西至仁霞路、北至香积寺路,已于2024年7月8日完成出让。地块商业商务金融用地面积约1.21万平方米,容积率4.2,地上总建筑面积约5.08万平方米,由集团子公司杭州上塘置业发展有限公司以38024万元竞得,为项目年内开工奠定基础。
