土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PVA废水的特点及处理方法
PVA废水的特点及处理方法
发布于:2024-08-29 10:00:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
PVA(聚乙烯醇)废水作为一种典型的高分子有机废水,广泛来源于纺织、化工、医药等行业,其独特的化学性质和难降解特性给环境治理带来了极大的挑战。那么,PVA废水的特点及处理方法有哪些?
含有PVA的工业废水,具有COD值高,可生化性差等特点。PVA是一种水溶性高分子聚合物,广泛应用于纺织、食品、医药等行业。这种物质本身无毒,但由于其难生物降解的特性,对环境造成了一定的污染风险。PVA废水排放到水体中,会因其较大的表面活性导致水体产生大量泡沫,增加黏度,不利于水体复氧,进而影响水生生物的呼吸活动。此外,含PVA的废水还能促进河流、湖泊和海洋沉积物中重金属的释放和迁移,增强其活性,引起更严重的环境问题。
处理含PVA的废水是一个技术挑战。目前,常用的处理方法包括物化法、生物法及其组合工艺。
一、物理法:萃取法、吸附法、盐析凝胶法、膜分离法、泡沫分离法。这些物理方法各有特点,适用于不同浓度和处理要求的PVA废水。
1.萃取法:利用两种不互溶的溶剂之间的溶解度差异来分离废水中的PVA。这种方法可以有效地从水相中提取PVA。
2.吸附法:使用吸附剂(如活性炭、硅胶、聚合物树脂等)来吸附废水中的PVA,从而实现分离和净化。
3.盐析凝胶法:通过向废水中加入电解质,改变溶液的离子强度,使PVA从溶液中析出形成凝胶,进而分离。
4.膜分离法:利用膜的筛选作用,通过微滤、超滤、纳滤或反渗透等过程,将PVA分子从废水中分离出来。
5.泡沫分离法:利用表面活性剂在水中形成泡沫,将PVA等表面活性物质富集到泡沫中,通过泡沫的分离实现PVA的去除。
二、化学氧化法:高级湿式氧化法、光催化氧化法、Fenton氧化法、超临界水氧化法、臭氧氧化法、过硫酸盐氧化法。这些方法具有处理效率高、反应速度快等优点,但同时也可能存在操作条件苛刻、成本较高等问题。
1.高级湿式氧化法:在高温(通常在150-350°C)和高压(通常在5-20 MPa)条件下,利用氧气或空气作为氧化剂,对废水中的有机物质进行氧化分解。
2.光催化氧化法:利用光能激活催化剂(如二氧化钛TiO2),产生高活性的羟基自由基,从而氧化分解废水中的有机污染物。
3.Fenton氧化法:通过铁离子(Fe??)和过氧化氢(H?O?)的混合,产生强氧化性的羟基自由基,对PVA等有机物质进行氧化分解。
4.超临界水氧化法:在超临界水(温度超过374°C,压力超过22.1 MPa)的条件下,水中有机物的氧化速率大大提高,实现有机物的快速分解。
5.臭氧氧化法:利用臭氧(O?)的强氧化性,直接氧化废水中的有机污染物,或者通过臭氧与水反应生成的羟基自由基进行氧化。
6.过硫酸盐氧化法:通过激活过硫酸盐(如过硫酸钾K?S?O?),产生硫酸根自由基,对废水中的有机物质进行氧化分解。
三、生物法:高效降解菌法、厌氧/好氧生化法。这种组合工艺可以有效地处理高浓度PVA废水,提高废水的可生化性,减少对环境的污染。在实际应用中,需严格控制如废水成分、pH值、温度、溶解氧等影响因素。
1.高效降解菌法:通过筛选和培养能够高效降解PVA的微生物菌株,将这些菌株投加到废水中,利用其产生的酶来分解PVA。这种方法的关键在于找到或培育出对PVA具有高亲和力和降解能力的微生物。
2.厌氧/好氧生化法:这是一种组合工艺,通常包括厌氧消化和好氧生物处理两个阶段。在厌氧阶段,厌氧微生物在无氧条件下将PVA等有机物质转化为沼气(主要成分为甲烷和二氧化碳)。在好氧阶段,好氧微生物将剩余的有机物质进一步氧化分解为水和二氧化碳。
厌氧消化:在厌氧条件下,厌氧菌通过水解、酸化和甲烷化等过程,将复杂有机物转化为沼气。
好氧生物处理:在好氧条件下,好氧菌通过氧化有机物来获取能量,实现有机物的降解。
综上所述,PVA废水的处理是一项复杂且富有挑战性的工作,其特点决定了我们必须采取多元化、综合性的处理策略。从物理法、化学氧化法到生物处理法,每一种技术都有其独特的优势和局限性。未来,我们应继续探索和优化这些处理方法,寻求更加经济、高效且环保的解决方案,以实现PVA废水的高效处理与资源化利用。
全部回复(3 )
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO反渗透水处理技术标准工艺流程!
     反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。 因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。 根据各种物料的不同渗透压,就可以使用大于渗透压的反渗透压力,即反渗透法,达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。
