土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV/0.4KV变压器假如10KV一相碰到了变压器外壳
发布于:2024-08-28 11:01:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器二次侧会发生什么情况?
全部回复(5 )
  • kolapika
    kolapika 沙发
    “变压器还能运行两小时”,这是对于10kV不接地系统的运行规定。因为原本不接地,10kV单相接地不构成回路,只是设备对地电压从相电压6.6kV变成了10kV,一般10kV设备的绝缘水平也能满足2小时要求。
    “那么外壳是不是就带上了高电压?”,这个就要看10kV系统接地型式了:上面提到的不接地系统相当于通过变压器外壳变接地系统了,那外壳通过接地电阻与大地零电位连通,只有少量电容电流(规范要求不超过10A)*4欧姆,不是高电压;如果是其它的消弧线圈、低电阻、高电阻或者直接接地系统,一般会设置单相接地保护,在规定时间内跳闸切除这种故障,但在切除之前,10kV系统通过本身接地和变压器外壳接地形成了回路,外壳上确实会带上一定电压,其值为回路电流*4欧姆,不同接地型式的回路电流差别很大,故电压也不同。
    “那么变压器二次侧绕组是否也会产生高电压,导致绝缘击穿?”,首先这种10/0.4kV的变压器一般采用Dyn11型,二次侧中性点N、外壳都接地,而相线L1L2L3与N之间是相电压。说清这些关系,就可以推理出,10kV单相接地情况下,不同接地型式的二次侧中性点N、外壳的对地电压如前面论述,且相电压、线电压均不变,相当于低压侧整体对地提高了一个对地电压的数值,所以对于变压器二次侧绕组可能会产生对大地的高电压,但二次侧绕组之间及与变压器外壳的电压并没有变,故不会绝缘击穿。但这种情况又是不安全的,因为这个对大地的高电压会传导到低压用电设备,因低压TN/TT/IT接地型式的不同,可能会造成用电设备绝缘击穿,尤其是人身电击事故。
    2024-08-30 08:47:30
    赞同1
  • kolapika
    kolapika 板凳
    看10kV系统的接地型式
    2024-08-28 16:22:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
防爆检修箱的特点以及工业中的作用
防爆检修箱的特点主要包括: 结构设计:防爆检修箱采用隔爆型和复合型结构,复合主腔为隔爆结构,布线腔为安全加固结构。 材料选用:外壳采用铸铝合金或钢板焊接,表面经过高速抛丸后粉末静电喷塑处理,具有良好的耐腐蚀性和美观度。防爆防腐系列材质为玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压外壳或不锈钢焊接外壳,进一步提高了其在恶劣环境下的防护能力。 安全功能:配备高分断小型断路器或塑壳式断路器及指示灯,具备过载和短路保护功能,并可根据需要增加漏电保护功能。这些设计确保了在出现电气故障时能够迅速切断电源,保护人员和设备的安全
