土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空气能热水器到底要不要安装回水管,师傅一说才知
发布于:2024-08-28 10:35:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
准备新房装修,家里准备安装空气能热水器,但主卫、公卫、厨房都不集中在一起的,分散距离较远,在离热水器最远外使用热水时(最远热水点距热水器大约有20米),特别是冬天,早上要用温水刷牙、洗脸,要放掉不少的冷水才能出热水,会造成很大浪费。我准备打算安装回水管,有使用过回水系统的同学,麻烦说说你们的使用感受。另外,现实中回水系统如何布管,下面有我设计的布管,不知行不行,请多多指教。。
首先,回水管你是要开水泵循环的。然后,竖起来那段水管的水也是循环不到的,你开了循环泵,也需要放一点冷水才有热水。然后,不建议买空气能,本身死贵,但是省不了多少电费,还得等它加热的时间。目前来说还是燃气热水器好。
每吨热水成本比较:现以加热1吨水为例,自来水温按20℃,加热至55℃,需要35000kcal的热量。
电热水器 35000kcal÷(860kcal/kwh×75%)=54.26kwh×1¥=54.26¥
液化气 35000kcal÷(7650kcal/kg×75%)=6.1kg×7.60¥=46.36¥
天然气 35000kcal÷6450kcal/㎡=5.4㎡×4.50¥=24.30¥
管道煤气 35000kcal÷2660kcal/㎡=13.2㎡×2.10¥=27.72¥
当然空气能会比普通电热水器省一点,但是想想它本身的价钱吧,省那点电费,你要十几二十几年零故障运行才能省回东西的差价。(数据仅供参考)
厨房不用做回水的,不如装一个速热的热水器在洗菜盆上面。阳台可以预留一根水管。2个卫生间的热水装回水,这样卫生间的热水管路就不会太长。地面高度足够的话,热水和回水管可以做保温,这样,热量散发就又会小一点。如果是在不缺水的地方,不考虑节水的话,根本没有必要安装回水,算一下,要几个月管道里的流走的那点水才有一立方,各地的水价不一样,一般也就在1.5元到5元之间。再说保持管道里的水温同样消耗能源,不计算回水投资,谁碳排放高还不一定呢!
回水系统不要根据温度控制,温控用起来肯定贵。回水系统要点动,即用热水才开,水一流动回水就自动开启,等几秒就出热水,如果要用燃气热水器,那投资也不少,3个地方就要2或3个热水器,至少也要4000元左右吧,装空气能5600可买个200l的了,买150l的才4900,感觉空气能性价比高。
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发
    感谢楼主分享!收藏学习啊
    2024-08-28 12:23:28
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通空调——安全阀的知识
安全阀是根据压力系统的工作压力自动启闭,一般安装于封闭系统的设 备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时,自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道正常工作,防止发生意外,减少损失。 常见的安全阀一般有以下几种:     1.
