土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 水力循环澄清池设计要点
水力循环澄清池设计要点
发布于:2024-08-28 09:29:28 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
水力循环澄清池设计要点
一 、设计要点
①设计回流水量一般采用进水量的2~4倍。
②喷嘴直径与喉管直径之比一般采用(1:3)~(1:4),喉管截面积与喷嘴截面积之比为12~13.
③ 喷嘴流速采用6~9m/s,喷嘴水力损失一般为2~5m。
④喉管流速为2.0~3.0m/s,喉管瞬间混合时间一般为0.5~0.7s。
⑤第一反应区出口流速一般采用50~80mm/s,第二反应区进口流速低于第一反应区出口流速,一般采用40~50mm/s。
⑥反应区停留时间宜取用较大,以保证反应的完善,一般采用的停留时间为:第一反应区为15~30s,第二反应区为80~100s(按循环总回流量计)。
⑦池的斜壁与水平面的夹角一般为45°。
⑧为避免池底积泥,提高回流泥渣浓度,喷嘴顶离池底的距离一般不大于0.6m。
⑨为适应原水水质的变化,池中心设有可调节喷嘴与喉管进口处间距的措施。但须注意第一反应筒下口与喉管重迭调节部分的间隙不宜过小,否则易被污泥所堵塞,使调节困难。
⑩排泥装置同机械搅拌澄清池。排泥耗水量一般为5%左右;排泥量大者可考虑自动控制。池子底部应设放空管。
⑾在分离区内设置斜板,可提高澄清效果、增加出水量和减少药耗。在大型池内反应筒下部设置伞形罩,可避免第二反应区的出水短路和加强泥渣回流。
二、水力循环澄清池的设计计算内容
1.3运行管理
各种形式澄清池的运行管理要求大致相仿。水力循环澄清池的特殊管理要点为:
①运行前须检查喉管的升降装置,应保持升降灵活,并做好提升高度的标志;
②初次运行时应先调整喉管与喷口间距离,一般可先按2倍喷嘴直径调节;
③池子开始出水后,细心观察出水水质及泥渣形成状况,并调节喉管与喷口间距离,观察泥渣回流状况,以确定最佳的喉管位置;
④正常运转中,一般以测定第一反应区出口处的5min沉降比来控制出水水质,其沉降比宜在15%~20%之间;
⑤为了保持池内泥渣的平衡,应定时进行排泥。一般当第一反应区的 5min泥渣沉降比在20%~25%以上时,即宜排泥。
排泥历时不可过长,以免泥渣排出太多,影响池子的正常运行。
    yj蓝天 沙发
    水利澄清池设计要点总结,供大家学习和参考
    2024-08-29 07:47:29
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
平流式隔油池
平流式隔油池 在石油开采与炼制、煤化工、石油化工及轻工等行业的生产过程中会排放大量的含油废水,如不加以回收利用,不仅是很大的浪费,而且大量的油品排入河流、湖泊或海湾,会对水体造成严重的污染。因此有必要对废水中的油品进行回收利用和处理。 生产废水中的油品相对密度一般都小于1,焦化厂或煤气发生站排出的含焦油废水中的重焦油的相对密度则大于1。油品在废水中以三种状态存在: ①悬浮状态  油珠粒径较大,这种状态的油品含量占
