土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 回转窑布袋除尘器安装要点
回转窑布袋除尘器安装要点
发布于:2024-08-28 09:15:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
回转窑布袋除尘器安装要点
回转窑在生产过程中会产生散发大量的烟尘,因此需要安装回转窑除尘器进行有效治理,达到国家新排放标准。
1.除尘器选择及特点:
粉尘的特性为干性,非纤维粉尘,宜采用袋式除尘器。该设备工艺结构特点为:过滤元件布袋式安装,分若干室独立工作,离线脉冲清灰。易清灰,阻力稳定,体积小,安装非常方便。
2.烟气工艺流程:
高温烟气由窑头引出后,先经强制循环水冷机(预除尘)冷却,再经高效布袋除尘器净化,而后又排风机引出排放。
3.安全保护装置:
为保护除尘器安全运行,设有检测和报警装置。在除尘器前安装冷风阀,当烟气温度>110℃,冷风阀自动开启混入冷风当烟气温度<100℃时,冷风阀自动关闭。以此保护除尘器正常运行。除尘器和冷却器顶部均设有防护栏,以防操作人员的安全。
4.配电与自动控制:
采用降压供电和空负荷起动,以降低起动电流。设有PLC控制器,按设定的程序自动清灰,灰输送,系统运行参数的监测及报警。
5.除尘灰处理:
回转窑除尘器收集的干灰体积大,比重轻,运输中易飞扬,在螺旋输送器后装入包装袋,便于外运处理。
6.回转窑除尘器安装要点
(1)、安全蝶阀——在回转窑烟囱中装蝶阀1个,在进入袋式除尘器的管道中装入蝶阀1个,当袋式除尘器安装或检修时,打开烟囱蝶阀,关闭进入除尘器的蝶阀,回转窑烟气直接排入大气,安装或检修结束时相反,烟囱蝶阀关闭,进入袋式除尘器的蝶阀打开,袋式除尘器正常运行。
(2)、滤袋——氟美斯滤袋长期运行一般温度不能高于240℃,为了更保险一些,延长滤袋的使用寿命,要求袋式除尘器中滤袋不能高于220℃,所以必须把回转窑中排出的烟气降到220℃以下,回转窑排出烟气经管道和多功能分离器降温,温度满足要求。
(3)、多功能分离器——回转窑在运行中或哧火塌料时,由于大颗粒粉尘形成火花,火花温度会高达300℃,一旦火花气体进入,会使布袋烧坏或烧成小洞。在除尘器入口设置能捕集大颗粒火花及煤焦油的多功能分离器,从而解决了滤袋的烧洞、糊袋现象,使滤袋能正常工作,延长布袋寿命。
(4)、密封保温——管道、壳体及灰斗等均要保温,以防结露或者温度过高烫伤工作人员。负压除尘器密封不良,会渗入冷气,若烟气温度本来不高,进一步冷却,则易结露,使除尘器腐蚀和被灰尘堵塞。
(5)、冷风混合器——在特殊情况下,如果管道冷却降温后进入除尘器的烟气温度偏高时,可打开冷风阀再次降温,使烟气温度控制在所需要的正常使用范围内。
(6)、清灰系统——脉冲除尘器清灰采用压缩空气喷吹清灰。清灰采用自动和手动两种方式。清灰时,通过PLC控制脉冲阀分室逐个清灰,循环进行;清灰结束后,滤袋室恢复正常过滤。清灰控制分差压、定时控制。差压控制指清灰由除尘器进出口差压控制,当差压值达到上限值时,依次启动每个室的每个脉冲阀进行喷吹清灰,完成清灰过程。当差压值达到下限值时,停止清灰,整个清灰过程结束。定时控制指清灰由时钟控制,当时间达到上限值时,依次启动每个室的每个脉冲阀进行喷吹清灰,完成清灰过程。当时间达到下限值时,停止清灰,整个清灰过程结束。除尘器灰斗在仓壁振动器的作用下,由星型卸灰阀卸落的灰尘是通过螺旋输灰机输送至集中出灰口,可防止二次粉尘污染,灰斗出口和星型卸灰阀之间设置插板阀。
    yj蓝天 沙发
    回转窑烟气处理技术工艺探讨,供大家学习和参考
    2024-08-29 07:30:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
影响除尘布袋的寿命的原因
影响除尘布袋的寿命原因 1. 粉尘特性  (1)粉尘的浓度:浓度过高会增加滤袋的过滤负荷,加速磨损和堵塞。 (2)粉尘的颗粒大小和形状:细小且尖锐的颗粒更容易磨损滤袋。 (3)粉尘的化学性质:具有腐蚀性或黏性的粉尘会对滤袋造成损害。 2. 过滤风速    过高的风速会使粉尘对滤袋的冲击和摩擦加剧,缩短使用寿命。 3.
