4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:
1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(h·m2)计算,且取值不小于15000m3/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
2 公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第4.6.6条~第4.6.13条的规定计算确定,且不应小于表4.6.3中的数值,或设置自然排烟窗(口),其所需有效排烟面积应根据表4.6.3及自然排烟窗(口)处风速计算。
关于文中的4.6.3的第二条:
假设当前建筑净高超过10米,当设置自然排烟口时,是否需要计算排烟量?能否直接按照表格9m取值?
规范中的“或”断句是否描述的是,如下红字就是一整句话?
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
全部回答(0 )
