土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 你知道吗?原来支装与桶装植筋胶的区别有这些!
发布于:2024-08-27 18:09:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑加固工程中,植筋胶作为一种常用的加固材料,近些年来凭借着施工便捷、锚固力强等备受大家所青睐!其中植筋胶从包装形式上来看主要是区分为支装和桶装两种。这两种的植筋胶其实是各有特点和优势,很多人对于这2种植筋胶区分上就以为是外包装上的差异。其实并不是的,支装和桶装两者的区别还是很大,今天让小编带大家详细了解:
从外观规格上来看,支装植筋胶以一支一支形式展现,常称为注射式植筋胶。桶装植筋胶以一桶一桶形式。以SHB-601注射式植筋胶和SHB-B604 桶装环氧建筑植筋胶为例。SHB-601注射式植筋胶规格型号为360ml一支,一箱注射式植筋胶有30支;SHB-B604 桶装环氧建筑植筋胶的规格型号为20kg一组。两种植筋胶的储存时间都是相同的,12个月存储时间。
说完植筋胶的外观规格上的区别后,从植筋胶的配胶要求上来看,2款植筋胶的差别也有所不同。支装注射式植筋胶它是不需要进行人工配胶,通过混合胶管,打出胶体后能自动混合均匀,未用完的胶可以再次使用,不会造成浪费现象。而桶装植筋胶需要人工进行搅拌配胶,人工配胶很难保证用多少配多少,所以很多浪费情况不可确定;而且在施工的实际操作中很难保证严格按照比例要求进行调配,这样会导致混合后的胶体质量达不到要求。
从施工方面来看,注射式支装植筋胶也较为方便,只需要将打胶工具通过混合胶管从孔的一端开始注射,将胶体注满孔深的2/3处,胶体填充密实,易于保证施工质量。而桶装植筋胶在进行手动配胶后,还需要借用工具或钢筋裹上配置好的胶体往孔洞里一点点进行喂胶,施工过程中无法保证胶体能够完全充满整个孔洞。
综上所述,支装和桶装植筋胶在外包装容量、配胶、施工操作等方面都存在着明显的区别。在选择植筋胶时,需要根据具体的工程情况和需求来综合考虑,选择适合的包装形式,以确保施工质量和工程进度。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
粘钢胶加固的用胶量和哪些因素有关?一文带您熟悉
在建筑结构加固领域,粘钢加固凭借良好的加固效果和相对简便的施工方法,得到了广泛的应用。而粘钢胶的用胶量则是影响粘钢工艺成本和质量的重要因素之一。那么,粘钢胶的用胶量究竟与哪些有关呢? 被加固构件的表面状况对粘钢胶用胶量有着直接的影响。如果被加固构件的表面粗糙不平,存在裂缝、孔洞等缺陷, 可能会导致粘钢胶用量增加。如果基面有一些明显凹凸不平的位置,建议先对基面进行处理,用专用砂浆或结构修补胶进行修补之后再进行粘钢加固,以确保钢板与构件之间能够紧密结合。相反,如果被加固构件的表面平整光滑,粘钢胶的用胶量就会相对较少。
