土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 常见电阻及其应用
常见电阻及其应用
发布于:2024-08-27 17:30:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
 电阻作为我们研究电路中必不可少的一个元件,是我们大家都应该所熟悉的。下面就由小编给大家简单的介绍一下电阻元件吧!
壹
电阻
电阻是表示导体对电流阻碍作用的物理量。
贰
电阻器
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是一个限流原件。
叁
Ω——电阻单位
  基本单位:欧姆(ohm)
常用单位:千欧——KΩ 兆欧——MΩ
换算关系:1MΩ=1000KΩ=1000,000Ω
电阻元件的识别 ART
温敏电阻
(1)用法:湿敏电阻只能用交流电,直流电会导致湿敏失效,因为直流的电场会导致高分子材料中的带电粒子偏向两极,一定时间以后湿敏电阻就会失效。所以必须用交流维持其动态平衡,这也是为什么测湿敏电阻阻值要用电桥而不能用普通万用表的原因。
(2)电阻值随环境湿度变化:湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。
气敏电阻
(1)可根据周围气体成分和浓度改变电阻值。
(2)气敏电阻是一种半导体敏感器件,它是利用气体的吸附而使半导体本身的电导率发生变化这一机理来进行检测的。
磁敏电阻
(1)电阻会受到磁场影响而发生变化。
(2)磁敏电阻通常用锑化铟(InSb)或砷化铟(InAs)等对磁具有敏感性的半导体材料制成。半导体材料的磁阻效应包括物理磁阻效应和几何磁阻效应,其中物理磁阻效应又称为磁电阻率效应。
04
力敏电阻
力敏电阻是一种能将机械力转换为电信号的特殊元件,它是利用半导体材料的压力电阻效应制成的,即电阻值随外加力大小而改变,当压力增大时,压敏电阻阻值减小。主要用于各种张力计、转矩计、加速度计、半导体传声器及各种压力传感器中的力。
05
光敏电阻
(1)光敏电阻是一种基于内光电效应的半导体元件,它的阻值依赖于入射光强的变化 。入射光强增加,光敏电阻的阻值减小,入射光减弱,光敏电阻阻值增大。光敏电阻没有极性,使用时在其两端施加一个任意方向的外加电压,通过测量回路中的电流大小就可以反映入射光的强弱。
(2)光敏电阻的典型结构包括:绝缘衬底、光敏层和电极。
06
限流电阻
限流电阻:是一种可以限制通过电阻电流大小的电阻,它的特点是控制电路中最大电流,达到控制目的。在电源产品中起到最大输出功率的控制和抑制脉冲谐波电流保护输出功率管和电路保护作用。
07
可调电阻
(1)可调电阻是一种可以手工调节电阻值的元件,它的优点在于可以在一定范围内获取所需的电阻,从而被广泛使用于需要调节参数的电子仪器、设备和家用电器上。
(2)工作原理:改变阻值大小。
08
碳膜电阻
(1)碳膜电阻器是通过在真空中将碳氢化合物高温蒸发分解沉淀成碳晶导电膜而成,具有阻值稳定性好、阻值范围宽、高频特性好、噪声低、价格便宜等特点,被广泛应用在收音机、电视及其他电子产品中。
(2)碳膜的厚度决定阻值的大小,通常用控制膜的厚度和刻槽来控制电阻器。
(3)碳膜电阻器的阻值范围为1Ω~10MΩ。额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、5W、10W等。
(4)主要职能就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。
09
金属膜电阻
精度较高,稳定性好。这种电阻和碳膜电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高,常常作为精密和高稳定性的电阻器而广泛应用,同时也通用于各种无线电电子设备中。
10
线绕电阻
(1)功率较大,能承受较大电流。
(2)线绕电阻是固定电阻的一种,绕线电阻主要适用于精密仪表、电讯仪器、电子设备等交直流电路中作分压、降压、分流及负载电阻用。
11
水泥电阻
(1)水泥电阻:是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻的外侧主要是陶瓷材质(一般可分为高铝瓷和长石瓷)。通常用于大功率电路中作负载或分流。
(2)水泥电阻器有普通水泥电阻器和水泥线绕电阻器两类。
(3)水泥电阻器具有外形尺寸较大、耐震、耐湿、耐热及良好散热、低价格等特性,广泛应用于电源适配器、音响设备、音响分频器、仪器、仪表、电视机、汽车等设备中。
12
熔断电阻
(1)兼具电阻和保险丝的功能,电流过大时会熔断起到保护作用。
(2)熔断电阻器也称之为限流电阻器、熔断器电阻器,它是一种具有低额定功率的电阻器,设计用于在一定量的电流流过它时熔化,从而断开电路。 熔断电阻器是唯一一种设计用于在电流过载时快速烧毁(并自行隔离)的电阻器,主要用作安全装置,以防止因同时施加过大电流而引起的电气火灾和其他损坏。
13
排阻
(1)将多个电阻集成在一个封装内,方便使用。
(2)排阻是将若干个参数完全相同的电阻集中封装在一起,组合制成的。它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引出。一般来说,最左边的那个是公共引脚。它在排阻上一般用一个色点标出来。
14
铝壳电阻
(1)铝壳电阻 ,又称底盘安装电阻器,是一种固定值电阻器。
(2)铝壳电阻的工作原理 铝壳电阻的外壳采用铝合金(黄金铝壳)制造,表面具有散热沟槽,体积小功率大,耐高温,过载能力强,具有耐气候性、高精度,标准低感应电阻,高稳定,强架构,其变通性佳多重组合选择,利于机械保护,方便安装使用。
色环的识别
色环原件主要指:色环电阻和色环电感。
1·色环的意义:
黑 棕 红 橙 黄 绿
0 1 2 3 4 5
蓝 紫 灰 白 金 银
6 7 8 9 -1 -2
2·色环电阻的识别:
(1)色环排列的辨认:色环排列顺序:一般情况下最后一环为金色或银色,如果不是金色和银色,则最后一环的宽度是其它环的两倍。
(2)四色环读数方法:第一个色环,表示电阻阻值的第一位数字; 第二个色环,表示电阻阻值的第二位数字; 第三个色环,表示乘的倍率(10的几次幂,是几表示乘10的几次方,或者说前两个色环读数后加几个0); 第四个色环,表示误差,即精度,常见电阻多为金色,误差5%。
(3)五色环电阻比四色环电阻精度更高,五条色环电阻的阻值读取方法如下:第一个色环,表示电阻阻值的第一位数字; 第二个色环:表示电阻阻值的第二位数字; 第三个色环:表示电阻阻值的第三位数字; 第四个色环:表示乘的倍率(10的几次幂,是几就乘10的几次方,或者说前三个色环读数后加几个0); 第五个色环:误差(常见是棕色,误差为1%)。
(4)四色环电阻误差一般是5-10%,五色环电阻常为1%,精度提高了很多。
常见的应用
壹
分压
     分压电阻指与某一电路串联的导体的电阻,在总电压不变的情况下,在某一电路上串联一个分压电阻,将能起分压的作用,一部分电压将降在分压电阻上,使该部分电路两端的电压减小。
贰
限流
     限流电阻是由电阻串联于电路中,用以限制所在支路电流的大小,以防电流过大烧坏所串联的元器件。同时限流电阻也能起分压作用。
叁
上拉电阻和下拉电阻
0 1
提供稳定的电平:当上拉电阻或下拉电阻连接到输入引脚时,可以将该引脚的电平强制拉到高电平或低电平,从而提供一个稳定的逻辑状态。这样可以避免输入引脚悬空或处于不确定的电平状态,防止误动作或逻辑错误。
提高驱动能力:在某些情况下,输出引脚的驱动能力可能不足以驱动后续电路。通过连接上拉电阻或下拉电阻,可以增加输出引脚的驱动能力,确保信号能够有效地传递到后续电路。
0 2
0 3
电平转换:上拉电阻和下拉电阻可以用于电平转换,将一个电平转换为另一个电平。例如,将低电平转换为高电平或高电平转换为低电平,以适应不同电路的需求。
保护电路:在一些情况下,上拉电阻或下拉电阻可以起到保护电路的作用。例如,当输入信号出现异常或噪声时,上拉电阻或下拉电阻可以限制电流,防止对电路造成损坏。
0 4
0 5
增强电路的稳定性:上拉电阻和下拉电阻可以增强电路的稳定性,减少信号的抖动和干扰。通过提供一个稳定的电平参考,可以提高电路的可靠性和抗干扰能力。
全部回复(3 )
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多 多多多多多多多 分享
    2024-08-28 14:36:28
  • 张国鹏668
    张国鹏668 板凳
    给力 / 这个给力 / 这个真给力!!!感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章!!!这是一个很不错的学习参考资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。
    2024-08-28 08:17:28
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电阻和电阻保险丝有什么区别?
保险丝电阻 保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。 保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。由于有二用的功能故成本随之降低。保险丝电阻可分为:金属皮膜保险丝电阻器、保险丝型绕线电阻器、保险丝型水泥电阻器。功率有:1/4W、1/2W、1W、2W几种,随着功率的增加,产品外观尺寸会不断变大。保险丝电阻的阻值一般较小,大部分小于1欧姆,往往在电路中起采样电阻的作用,同时在浪涌发生时,或其他产生大电流,需要保护线路时发挥作用,熔断使电路断路产生保护作用。同时保险丝电阻大部分为贴片式,性能较稳定的贴片保险丝电阻,一般称为捷比信保险丝电阻,捷比信贴片保险丝电阻。产品有快速熔断和缓慢熔断之分。
