热力膨胀阀最常见的故障无非有如下三个故障:
1、开度太小(供液不足);
2、开度太大(供液过量);
3、波动(时而不足,时而过量)
今天我们就来详细了解 供液不足 的原因以及处理办法;
热力膨胀阀提供的制冷剂流量不足(开度小),主要原因可以从以下几点来分析:
原因1:冰堵
原因2:脏堵
原因3:感温包充注介质泄漏
原因4:感温包安装位置不正确
原因5:感温包未能感受准确温度
原因6:充注介质迁移(带MOP功能)
原因7:阀芯卡死
原因8:选用的膨胀阀容量过小,过热度调整不当等
【产生原因】
如果制冷剂中含水量较多,在蒸发温度降到0℃以下时,有可能在热 力膨胀阀节流口处结冰,造成“冰堵”。
产生冰堵的可能原因有:
1)、 系统抽真空时间不够,没能把管路内的湿气抽尽。
2)、 向系统中加入的制冷剂或是润滑油中水分超标。
【发生位置】
冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处,因为这里是整个系统中温度最 低,孔径最小的地方。观察视液镜的试纸颜色,可以判断制冷剂中是否含水过多。
【处理办法】
更换干燥过滤器,除掉系统管路中的水分;必要时需要抽真空,重新 充注制冷剂。
【产生原因】
系统中存在杂质。
制冷系统中的杂质来源有:铜管焊接时未清除干净的氧化膜、压缩机运 行磨损产生的金属细屑、冷冻机油化学反应产生的物质等。
【发生位置】
一般情况脏堵发生在干燥过滤器处,系统中的杂质被过滤器拦截住,造 成脏堵现象;也有可能是在膨胀阀的节流孔处发生。
发生脏堵后系统的蒸发压力变低,回气温度升高,过热度升高,系统回油困难。
【处理办法】
对于在干燥过滤器处产生的堵塞,需要更换干燥过滤器。如果在膨胀阀 流口处脏堵,分体式膨胀阀可将流口组件拆下,仔细清理;整体式需进行更换膨胀阀。
【产生原因】
感温包内的充注介质如果泄漏,膜片上方就失去了打开膨胀阀的动力 ,会造成膨胀阀部分或全部关闭,系统低压很低。
通常发生原因包括:
1) 、感温包毛细管断裂。
毛细管断裂使感温包内的充注介质漏掉,导致不能把正确的信号传给
热力膨胀阀的执机构。断裂可能发生的位置包括毛细管当中,感温包
与毛细管的连接处及毛细管与阀体上盖的焊接处。
2)、感温包及毛细管腐蚀。
如果应用环境中存在大量的强腐蚀性物质,它们都能破坏不锈钢表 面的钝化层,从而加速金属的腐蚀。同时大气环境中有大量的固体颗粒,它们也有可能和二氧化硫与水共同作用时,在固体颗粒下的金属表面发生点蚀。除此之外,腐蚀速度还与相对湿度和温度有关
3)、感温包毛细管损伤。
尖锐的物体对毛细管的刮蹭、切削、挤压或烧伤,使感温包内的 充注介质漏掉,或者堵塞了毛细管,影响过热度信号传递到膜片上腔,从而导致膨胀阀无法正常工作。
【处理办法】
出现这种情况,需要换膨胀阀。所以特别要求在安装及使用的过程 当中,避免毛细管与尖锐的物体接触,避免损伤烧伤,采用防护材料对毛细管进行保护。
对于点腐蚀现象,可采用防护层和缓蚀剂,控制大气环境中腐蚀性气体和固体颗粒物的浓度等方法。
建议将感温包水平安装在靠近蒸发器出口的回气管上。
安装时, 感温包需用安装带固定好,回气管表面要除锈,如果是钢管,表面除锈后涂银漆,以保证感温包与回气管的良好接触。
1)、 感温包处温度受其它因素影响
2)、 感知温度滞后
3)、 污垢导致传热困难
对于具有MOP功能的膨胀阀,其感温包及阀头处充注的充注介质量相对较少。 如果阀头的温度低于感温包的温度,充注介质也会从感温包中迁移到阀头处,从而导致膨胀阀无法正常工作。
充注介质发生迁移的过程和温差及时间相关。
【处理办法】
在运输,储藏,安装,调试及使用的过程当中要始终保持感温包的温度低于感
温元件的温度。
如果已经发生充注介质迁移对情况,可以通过冷却感温包(推 荐)或者加热阀头使充注介质重新回到感温包内。该过程受温差及时间的影响。
【产生原因】
系统制冷剂中含水量较多,或者制冷剂中含腐蚀性物质,使 得膨胀阀内部发生了严重的腐蚀,致使阀芯无法运动,膨胀阀无法调节。
【处理办法】
更换膨胀阀及干燥过滤器,除去系统的水分及其它杂质。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷技术入门:80条基础知识精粹1、制冷剂在蒸发器中沸腾汽化时从被冷却空间介质吸收的热量,称制冷系统的制冷量。 2、制冷剂在制冷系统内的循环中除了气-液状态变化外,还会有液-气状态变化。 3、制冷是一个逆向传热过程,不可能自发进行。 4、制冷系统中一般说的压力大小,实际是指压强,即单位面积的压力大小。 5、传热量的大小与传热面积、传热温差成正比,但与传热厚度无关,或者说应当与传热厚度的倒数成正比。
