土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明灯具设置原则及规范解析!
应急照明灯具设置原则及规范解析!
发布于:2024-08-27 09:38:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
来源:荣胜消防工程师
如有侵权,请联系删除
1.   设置在距地面8m及以下的灯具应选择   A型   灯具。未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
解析: 距地面2.5m及以下的高度为正常情况下人体可能直接接触到的高度范围,火灾发生时,自动喷水灭火系统、消火栓系统等水灭火系统产生的水灭火介质很容易导致灯具的外壳发生导电现象,为了避免人员在疏散过程中触及灯具外壳而发生电击事故,要求设置在此高度范围内的灯具采用电压等级为安全电压的A型灯具。 所以考虑安全因素,实际上我们平时所见的场所(层高均不是很高,我们可以接触到的高度)一般都是要选择A型灯具的。我们只要记住一种情况,就是未设置消防控制室的住宅的疏散走道和楼梯间可选择B型灯具,其他均可往A型灯具这里思考。
2. 地面 上设置的标志灯应选择 集中电源 A型灯具。
解析: 注意这里的重点在“地面”和“集中电源”,当地面上设置的灯具的防护结构因安装或维护不当造成破损时,地面上因管线跑冒滴漏、卫生清扫等原因产生的积水 很容易侵蚀灯具内设置的蓄电池 ,从而释放出可燃性气体在灯具腔体内聚集,灯具腔体内聚集的可燃气体在达到一定浓度时容易引发爆炸事故, 因此,地面上设置的灯具不应采用自带电源型灯具。
3. 标志灯具应选择持续性灯具。
解析: 标志灯(并非照明灯,注意区分) 采用持续型灯具,可以有利于人员对疏散路径的熟悉。非集中控制型系统中,灯具的工作状态无法集中显示,选择持续型标志灯时,可以直观判断灯具的光源是否处于完好状态,便于系统的日常管理及维护;集中控制型系统中,基于节能环保的因素考虑,可由应急照明控制器控制标志灯光源处于节电点亮模式。 所以,当提到标志灯为非持续性灯具时,一定要果断的挑出来。
4. 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统;其他场所可选择非集中控制型系统。
解析:   从规定可以看出, 一般情况下都是选择集中控制型系统, 能应用非集中控制型系统的场所还是很少的,这一点可以类比咱们上面所说的B型灯具。尤其注意: 当题目当中提到采用集中报警系统或控制中心报警系统时 ,这时一定是采用集中控制型的应急疏散指示系统的,因为集中报警系统或控制中心报警系统是肯定要设置消防控制室的。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    给力 / 这个给力 / 这个真给力!!!感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章!!!这是一个很不错的学习参考资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。
    2024-08-28 08:19:28
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
求购24年供配电模拟题
快考试了学习学习。求购24年供配电模拟题
