土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 砌体墙内PVC管预埋施工工艺质量管控要点
发布于:2024-08-27 09:37:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。
A 对于从楼地面内引出的线管,为了保证线管位置准确,在楼地面混凝土浇筑时要派电工值班,保证线管的位置,发现问顾及时纠正。在土建楼层放线完成后及时检查,对超出墙体线的线管,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免造成线管折断或变形。
B 墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,以防止墙面开裂。接入配电箱、盒内的线管,应在砌体时让瓦工直接砌入墙体内或预留管槽, 严禁人工打凿;土建预留管槽时上下间隔500mm埋入φ8钢筋,作为以后固定管路用,在第一皮砌块砌筑时接好线管,使用预埋的钢筋固定,线槽预留或开槽尺寸:砌体墙槽深度≤dn+20mm,墙槽宽度≤dn+60mm。空心砌块外墙水平沟槽长度小于390mm;墙槽用细石砼填补密实低于砌砖面5mm,线管排列整齐大于15mm,间距均匀,线管绑扎牢固;空心砌块墙体的竖向电管线应随墙体砌筑埋设在砌块孔洞内;线管敷设应在墙中问位置,线管连接紧密,管口光滑,保护层大于15mm,使用胶粘剂连接紧密、牢固。
C 砖墙或砌体墙需开槽时,应先在槽两边弹线,然后使用专用切割机沿弹线切割后用快錾子把中间剔掉,严禁用錾子直接踢墙槽,避免用力猛剔,造成洞口或槽剔的过大、过宽,甚至影响土建结构质量。槽宽及槽深均以比管外径大20mm为宜。
D  现场文明施工及成品保护
管路敷设完毕后注意成品保护,特别是在现浇混凝土结构施工中,电工配合土建施工关系密切,在合模和拆模时,应注意保护管路不要移位、砸扁或踩坏等现象出现。预留预埋阶段的泡沫及塑料带等垃圾必须清理干净;在混凝土板、加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻打孔,再扩孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。配合土建浇灌混凝土时,应派电工看护,以防管路移位或受机械损伤。
墙体线管施工工艺大样图一
墙体线管施工工艺大样图二
墙体线管安装前检查
朝上的管口应及时封堵,避免杂物落入管内。应在安装立管时,随时堵好管口,其他工种作业时,应注意提醒不要碰坏已经敷设完毕的管路,避免造成管路不通。
墙体管、盒施工工艺一
墙体管、盒施工工艺二
线盒安装后成品保护
 墙体线盒抹灰后成型图片
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
管道常用连接方式标准做法
1、 螺纹连接 ? 螺纹加工 分2-3次切削,螺纹应清楚、完整、光滑,不得有毛刺和乱丝。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。螺纹还应符合装配公差的要求,有1/16的锥度,防止螺纹之间配合过松或过紧。 圆锥外螺纹上各主要尺寸的分布位置 螺纹的基本尺寸及其公差 · 国家标准《55°密封管螺纹》GB/T7306,适用于管子、阀门、管接头、旋塞及其他管路附件的螺纹连接。
