▲ 测量尺寸
引言
有朋友问 《建筑结构 检测技术 标准》 GB/T 5 0344-2019正常二次计数检验怎么用? 本 文 举例 说明用法。
举例说明
某项目 想了解某检验批(共 200根 构件) 尺 寸 是否符合设计要求,委托采用 《建筑结构 检测技术 标准》 GB/T 5 0344-2019进行符合性判定。
事先约定
检测前约定 采用正常 二次计数 抽样检验 的方法进行符合性判定。
抽样量确定
依据 《建筑结构 检测技术 标准》 GB/T 5 0344-2019 表3.3.10,确定该检验批样本容量为13根构件,随机进行抽样。
逐一检验与单构件符合性判定
检验批判定
对比正常一次抽样
如事先未约定正常二次计数 抽样 检验 ,约定采用(或默认采用)正常一次 抽样 检验。
其他过程不变,检验批判定:不符合 验收规范要求的 构件数 ≥4 , 则判定该检验 批 的构件 尺寸 不符合 设计要求; 否则 , 判定该检验 批 的构件 尺寸 符合 设计要求。
即只有当不符合 验收规范要求的 构件数为3或4,才会有差异。
04
参考文献
[1]《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019
1人已打赏
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
