土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 沉淀池清泥设备
沉淀池清泥设备
发布于:2024-08-27 08:56:27 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
沉淀池清泥设备
为了保证沉淀池的正常运行,必须连续或定期地将沉淀池中沉积的污泥清排。常用机械方式清泥。根据清除污泥的方式,清泥机械可分为刮泥机和吸泥机两种。
一、刮泥机和浓缩机
刮泥机是将沉淀池中的污泥刮到一个集中部位(或沉淀池进水端的集泥斗)的设备,多用于污水处理厂的初次沉淀池,用在重力式污泥浓缩池时称为浓缩机。常用的刮泥机有链条刮板式刮泥机、桁车式刮泥机和回转式刮泥机及浓缩机。
1.链条刮板式刮泥机
链条刮板式刮泥机是在两根主链上每隔一定间距装有一块刮板。两条节数相等的链条连成封闭的环状,由驱动装置带动主动链轮转动,链条在导向链轮及导轨的支承下缓慢转动,并带动刮板移动,刮板在池底将沉淀的污泥刮入池端的污泥斗,在水面回程的刮板则将浮渣导入渣槽。
2.桁车式刮泥机
桁车式刮泥机安装在矩形平流沉淀池上,往复运动。每一个运行周期包括一个工作行程和一个不工作的返回行程。这种刮泥机的优点是:在工作行程中,浸没于水中的只有刮泥板及浮渣刮板,而在返回行程中全机都提出水面,给维修保养带来了很大的方便;由于刮泥与刮渣都是正面推动,因此污泥在池底停留的时间短,刮泥机的工作效率高。缺点是运动较为复杂,故障率相对较高。
3.回转式刮泥机及浓缩机
在辐流式沉淀池和圆形污泥浓缩池上使用的回转式刮泥机和浓缩机,除了具有刮泥及防止污泥板结的作用外,还利用很多纵向的栅条对池中污泥进行搅拌,用于促进泥水分离。回转式浓缩机与回转式刮泥机在结构上的不同是在斜板式刮泥板的上方加了一些纵向栅条,栅条间隔100~300mm。通过栅条缓慢转动时的搅拌作用,促进污泥颗粒的聚结,加快污泥的沉降过程。在运转管理方面,其进泥应连续运转,以保持泥的流动性。如因维修等原因造成较长时间停机后,在池中有泥时,重新启动时应特别注意,板结在池底的泥可能造成很大的阻力。
二、吸泥机
吸泥机是将沉淀于池底的污泥吸出的机械设备,一般用于二次沉淀池,吸出活性污泥回流至曝气池。大部分吸泥机在吸泥过程中有刮泥板辅助,因此也称为刮吸泥机。吸泥机的吸泥方式有以下几种。
1.静压式
适用于回转式刮吸泥机。
这种装将数根吸泥管的上端与一个集泥槽相连,集泥槽半浸入水中使其底面低于沉淀池的水面,每个吸泥管与集泥槽的连接部位安装一个锥形阀门。当泥水满罐时打开锥形阀,由液位差形成的压力使池底的活性污泥不断地经吸泥管流入集泥槽,再由集泥槽通过中心泥罐流入配水井或者回流至污泥泵房。
静压式吸泥的优点是操作方便,每个吸泥管的吸泥量可用锥形阀控制,只要池中液面高于中心泥罐的液面即可工作。缺点是由于结构限制,液位差不能很大,特别是靠近边缘的吸泥管压力差更小一些,当吸取较稠的污泥时有一定的困难,有时需要借助其他方式来强制提升污泥。另外,桁车式吸泥机无法使用静压式吸泥。
气提是静压式吸泥的一种辅助手段,它的主要作用是疏通被堵塞的吸泥管,当因故障停机造成池底污泥变稠时,大量上升的气泡有助于污泥与水混合,有助于污泥向上流动。气提装置的气源来自两个方面:一种是主动式,即利用每台吸泥机上安装的气泵供气;另一种是被动式,即压力空气直接从鼓风机房用管道引来,这需要在池底敷设管道。压力空气用一根根软管从机桥引到吸泥管下端。
2.虹吸式
利用虹吸的原理将污泥抽到辐流池底的中心罐或平流池的边侧泥槽中。形成虹吸的条件是虹吸管出口的液面应低于沉淀池的液面。使用这种方式需要在初始时将虹吸管充满水。
3.泵吸式
在吸泥机上安装一台或数台污水泵直接吸取池底污泥。这种方式由于可以把液面提高到曝气池内,因此不需要有液位差,打开水泵即可抽泥,甚至省去了回流污泥泵及剩余污泥泵。如果沉淀池排空系统失效,这些泵可以把池水抽空做排空泵使用。
4.静压式与虹吸式、泵吸式配合吸泥
利用静压式吸泥原理使污泥自动流入集泥槽后,再利用虹吸管或吸泥泵从泥槽中将污泥吸到池外。这种方式的适应面广,在不适用静压式吸泥的桁车式吸泥机上也能应用,还可以使用气提协助提升污泥,用锥形阀来调节污泥的流量与浓度。
常用的有回转式吸泥机与桁车式吸泥机,前者用于辐流式二沉池,后者用于平流式二沉池。
    yj蓝天 沙发
    沉淀池设备原理的介绍,共大吉学习和参考
    2024-08-28 09:24:28
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
如何解决活性污泥法运行中的难点问题?
生化处理中,活性污泥法应用十分广泛,其作为好氧系统日常运行的核心,处理效果受曝气效果、停留时间、供风量、污泥浓度等诸多因素影响。在实际运行中,也常出现泡沫浮渣、出水水质不稳定等诸多问题,这就需要水污师们多见、多做、多总结。 一 活性污泥法日常运行七大指标 在活性污泥法运行中,需对相关指标进行控制判断,以期实现污水的稳定达标排放。
