土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GUTOR UPS不间断电源的主要作用是什么?
发布于:2024-08-26 15:32:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  • 青岛海博电子
    GUTOR UPS不间断电源的主要作用是在突发停电或电压不稳时,为计算机系统、服务器系统、硬件设备等提供相对稳定的电源,防止系统设备因电压变化和停电事故而产生损害。
    2024-08-27 15:34:27
  • 张国鹏668
    张国鹏668 板凳
    EPS应急电源作为消防后备电源,由很多电气配件组成,这些配件起着不同的关键作用,这些电气配件主要有双电源、浪涌保护期、断路器、熔断器、继电器、接触器、充电器、蓄电池等。继电器就其在控制电路中的作用来讲,它是以一定的输入信号(如电流、电压或其它热、光非电信号)实现自动切换电路的“开关”。所以,它是一种自动、远动电器元件。另外,继电器也不单是作为一个简单的“开关”来用,它还有其它的“控制”作用。
    2024-08-27 08:25:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
预埋电气钢套管的壁厚参考哪个图集!!!
1 平战结合的防空地下室均应具备引接城市电力系统电源和战时区域或内部电源的管线条件。2 所有穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管应进行防护密闭或密闭处理。管材应选用热镀锌钢管,密闭材料应采用热镀锌钢板。3 在各个防空地下室出入口及连接通道口的防护密闭门门框墙及密闭门门框墙上应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管材应采用热镀锌钢管,管壁厚度不小于2.5mm,并应符合防护密闭要求。
