实验室超纯水机使用时需要了解这些事项:原水进水事项原水进水的要求,原水水质TDS<200PPM(市政自来水即可满足),水温5-45℃。当进水水质TDS>400ppm时过滤系统里的耗材很容易损耗,更换的频率会变的很高。
使用前需要检查排水系统排水系统会影响到水质和耗材的使用寿命,当不能正常排水的情况下机器不能冲洗和清洗,细菌容易滋生,反渗透系统容易堵塞。
实验室超纯水机的维护保养
实验室超纯水机维护和保养相对简单,主要分别有耗材定期的更换,保持机器的干净、无漏水检查和清洁。
耗材更换期限:前置过滤系统一般是在3-6个月的时间,反渗透过滤系统一般在12-15个月的时间,去离子交换系统耗材是根据超纯水出水的水质来定,实验室一级水的水质的电阻率在12MΩ.cm(25°C)以上,当低于这个数值的时候就需要更换了。实验室用水要求较高些的就在电阻率在15MΩ.cm(25°C)以上.所以根据实验室使用用水的条件而定。注意更换完耗材后注意清洁内部水渍。
实验室长期不使用超纯水机的时候要关闭进水水阀和切断电源,超过30天无使用情况,使用前需要检查水路和电路是否正常,用水前需要放超纯水15分钟左右,如果水质异常需要尽快更换耗材再使用。
实验室超纯水机的使用注意事项
实验室超纯水机的维护保养
免费3人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
实验室通风柜材质要求在现代科研与实验室工作中,实验室通风柜是非常重要的设备之一。它可以有效地隔离和处理有害气体和颗粒,保护实验人员的健康和实验环境的安全。而实验室通风柜的材质选择,直接关系到其使用寿命和安全性能。下面将为您详细介绍实验室通风柜材质的要求。首先,实验室通风柜的材质应具备良好的耐腐蚀性能。实验室环境中常常存在各种化学试剂和强酸强碱等腐蚀性物质,柜体材质必须能够抵御这些物质的侵蚀,避免产生化学反应或材料的破损,以保证实验的准确性和安全性。
