土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 零排放中的污泥处理:脱水机进料泵及管道流速选择
发布于:2024-08-25 07:06:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
脱水机进料泵的流量不但要按照污泥量、脱水时间和台数计算,还要考虑与脱水机处理量和处理周期的匹配,并与脱水机供货商沟通确认。
   进料泵的扬程计算不但要考虑污泥脱水机的要求,还需要考虑沿程阻力,管路沿程阻力的计算需要考虑过流污泥的密度的要求。
    污泥脱水机的进料泵根据废水特点、进料泵参数及污泥脱水机的要求来选择,主要包含:
① 离心泵。对污泥剪切力大,会破坏污泥絮凝体,耐磨性能差。
② 隔膜泵。多用于腐蚀性介质和加药系统,对介质有剪切作用。
③ 柱塞泵。价格昂贵,多用于对压力要求高的情况,可用于板框和厢式压滤机的进料泵。
④ 螺杆泵,可输送高黏度物质(不同于齿轮泵)或含有气体、颗粒或纤维杂质的介质(不同于隔膜泵),也可以输送酸碱盐介质。
    螺杆泵的流量要考虑脱水机的处理量,按照最大流量设计并留有一定余量,因为污泥颗粒会对转子和定子产生磨损,使流量降低,当流量降低到设计值的85%时需要更换定子。
    但是设计流量不宜过大,因为节流会引起损失较大,导致温度升高,造成泵的损坏,不能依靠调压阀大流量回流来适应小流量的要求。
⑤ 凸轮转子泵(即转子泵),与螺杆泵设计要点类似,但是对于含沙量高的污泥,转速不能高。
  转子泵无堵塞问题,能耗低,体积小,占地面积小,能允许短时间的干运转并在突然断料或操作失误时防止泵的损坏,可在不拆卸管道的情况下实现在线维修,备件成本低。转子泵的自吸能力低于螺杆泵,不宜考虑其自吸性能。
    离心泵和隔膜泵通常不用在浓缩污泥的输送,单螺杆泵(即螺杆泵)和转子泵常用于带式压滤机和离心脱水机的进料泵,高性能螺杆泵也可用于隔膜式板框压滤机的进料泵。
    螺杆泵和转子泵都适宜输送污泥,流量均匀连续,没有湍流和剪切且脉动小,利于保持污泥性状并保护絮体不被破坏,从而获得较好的脱水效果。
    转子泵比螺杆泵价格高,更适合用于食品级介质的输送。
    进料泵主要根据流量和压力来选择。流量大于70m3/h时,由于能耗原因,宜选择转子泵,但是投资会比较高。
    流量小于40m3/h时,宜选择螺杆泵。中间流量时需要进行经济能耗比选后确定。与转子泵相比,螺杆泵能达到更高的压力。
     污泥处理系统要求管路布置顺畅,利于节约空间,整齐好归类,水头损失少。管路交叉要尽量少。管线外壁之间以及管线与管沟壁之间的距离不小于0.15m,管底与管沟底的净距不应小于0.2m。管沟设排水设施。
污泥管道流速选择:
   压力输泥管道最小管径为150mm,重力力输泥管道最小管径为200mm,相应最小设计坡度为0.01,生物污泥脱水滤液的管道,应有除垢措施。
    所有污泥管道需进行流速计算,最小设计流速要符合《室外排水设计规范》的规定。设计流速不满足最小设计流速时,需增设清淤措施。
    yj蓝天 沙发
    资料详细介绍了污泥进料泵选择的方法,供大家学习和参考
    2024-08-26 08:44:26
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
某浓香型白酒污水厂污泥处置设计案例
某浓香型白酒污水厂污泥处置设计案例
