土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 处理5万风量的布袋除尘器参数
处理5万风量的布袋除尘器参数
发布于:2024-08-25 06:59:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
处理5万风量的布袋除尘器,一般工况下,如果排放浓度要求30mg/m3以下,大部分过滤风速可以选择1.0m/min,根据公式求得过滤面积是833m2,除尘器可以选型为mc96-2*5离线喷吹脉冲布袋除尘器,有的选840袋的布袋除尘器,如果粉尘粒径比较大,比如矿山粉尘处理,也是可以的。mc96-2*5离线喷吹脉冲布袋除尘器设计技术参数如下:
序号
项         目
数量
名称
PPC96-2*5脉冲布袋除尘器
处理风量(m3/h)
50000
全过滤面积(m2)
1152
全过滤风速(m/ min)
0.9
5
净过滤面积(m2)
1036
6
净过滤风速(m/ min)
1.0
7
除尘器室数
10
8
滤袋数量(条)
960
9
脉冲阀数量(个)
80
10
入口粉尘浓度(mg/Nm3)
<1000
11
出口粉尘浓度(mg/Nm3)
<30
12
除尘效率(%)
≥99.8
13
本体漏风率(%)
≤3
14
设备阻力(Pa)
1200-1700
15
滤袋材质
涤纶针刺毡除尘布袋
16
滤布纺织工艺
针刺
17
滤布缝制工艺
三针机缝制
18
滤袋规格
Φ133×2500mm
19
滤袋允许使用温度℃
≤190℃
20
袋笼规格
Φ120*2450mm
21
袋笼材质
碳钢
22
袋笼防腐处理工艺
有机硅处理
23
滤袋固定及密封方式
弹簧涨圈
24
电磁脉冲阀型式及规格
1.5”直角阀
25
清灰气源压力Pa
(5-7)×105
26
气源品质
良好
27
电磁阀机械开阀时间sec
0.08
28
耗气量m3/min
4.0
29
清灰方式
离线清灰
30
检修方式
单室离线
31
控制方式
PLC控制:自动;手动
32
输灰方式
翻板阀
33
设备外型(长×宽×高)mm
6096X7138(双列)X9307
主风机型号:4-68№12.5C
34
风量m3/h
50000
全压Pa
4207
电机型号
Y280S-4
转速r/min
1120
功率KW
90
这种除尘器的工作原理,工作时,含尘气体由除尘器进气总管通过进气支管的风量调节阀,均匀地分布到各单元滤袋室,由于气流断面的实然扩大或导流板的作用,气流中一部分大颗粒粉尘因惯性而落入灰斗,颗粒小的粉尘通过筛分,惯性,粘附,扩散和静电等作用被阻留在滤袋外侧,净化的气体则进入袋内,汇集到净气室,经排气管排出。随着过滤的不断进行,由于粘附,截留等作用,尘粒在滤袋表面逐渐形成粉尘层。随着滤袋表面粉尘的不断增加,其滤袋阻力上升,当滤袋室的压差达到设定值或运行到设定时间时,控制仪发出信号,提升阀关闭该单元滤袋室的排气口,使该室处于离线状态。这时压缩空气由气包通过脉冲阀从喷吹管上喷嘴射入该单元滤袋室的滤袋内,进行分组喷吹。喷吹结束后,提升阀打开,滤袋恢复过滤状态,同样,其余各单元滤袋室由程序控制器控制依次进行上述喷吹循环,以实现清灰目的。最后,由滤袋膨胀和反向加速度作用而脱落于灰斗的粉尘经输灰装置送走。
清灰原理
该类除尘器一般采用离线清灰方式,清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。
    yj蓝天 沙发
    处理风量5万m3布袋除尘器技术参数介绍,供大家学习和参考
    2024-08-26 08:31:26
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多多多分享
    2024-08-26 08:26:26
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
高炉煤气脱硫设备CFD流场优化第5篇?末端脱硫之——活性炭吸附设备流场优化
