土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 钢筋混凝土箱涵控制闸启闭机
洞身采用钢筋混凝土箱型结构,孔口尺寸为3.5m×2.8m(宽×高),防洪闸门采用平面定轮钢门,配一台什么启闭机启闭
全部回答(1 )
  • 水工小白
    你这个是穿堤涵闸,防洪闸闸门要金结专业设计出图,然后配套启闭机也由金结专业确定。启闭机不同的型号对应不同的启门力和闭门力,启门力一般等于你闸门自重,水压力给闸门然后闸门和门槽的摩擦力,闭门力差不多这个你要去计算,《SL∕T 74-2019 水利水电工程钢闸门设计规范》规范里面有,你还要知道对应的防洪水位,找到个最不利开关门的工况再去计算。所以你这个闸门用多大的启闭机选不出来,给的条件不够。最好找你们院金结确定吧
    2024-12-21 20:05:21 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
