当客户买到煤矿卡车洗车台时,第一步肯定都是安装,然而不正确的安装可能会让洗轮机的功效不能很好的发挥,我们今天来讲讲煤矿卡车洗车台安装时的注意事项。
首先是煤矿卡车洗车台的冲洗台,大家知道冲洗台是有一定的面积的,但是这个面积可以根据实际情况进行改变,但是有一个基本的长宽标准,一般来说,长不能短于八米,宽不能短于六米,而且它的位置也不能与煤矿卡车洗车台主体机器相隔的太远,为了排水的方便,我们还要在旁边安置一个污水池,如果有现成的那就再好不过了。
煤矿卡车洗车台的主要工作原理是靠压力,只有强大的水压才能达到预期的清洗效果,所以对于机器的压力也有严格的要求,水管长度也要在合理的范围内,太长的话不仅会对最后的水流造成影响,也会对操作带来不便。
煤矿卡车洗车台在工作时主要是依靠底部和两侧喷杆喷孔出水,如果堵塞的话会严重的影响冲洗的效果,并且对水泵也会造成很大损坏,严重的影响煤矿卡车洗车台的使用寿命。因此在日常使用的过程中一定要注意保养。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
矿场专用洗轮机-在使用的时候需要注意什么呢?矿场专用洗轮机是工地上用来清洗工程车辆,使其干净的从工地出去,那么在使用矿场专用洗轮机的时候应该注意哪些问题呢?1、矿场专用洗轮机进行清洗时注意对清洗温度进行控制,清洗溶液温度越高,去垢作用就越明显。但在温度过高时,常常造成汽车表面漆层发软。在日常的汽车冲洗时,达到汽车表面的温度在30~40℃比较合适。 2、一般矿场专用洗轮机冲洗车身的压力在3~5MPa下比较适合。冲洗汽车底盘可以将压力增大到10~25MPa,因为底盘形状复杂,而且油污多,压力过低不容易将污垢冲掉。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注学习了,谢谢楼主分享
