土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管道支墩位置与锚定
排水管道支墩位置与锚定
发布于:2024-08-23 14:40:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水管道支墩是给水排水工程中用于支撑和固定管道的重要结构,其设计、材料选择及施工方法需符合相关规范和标准。以下是关于排水管道支墩的详细说明:
  1. 支墩材料选择:
    • 支墩材料应具备足够的承载能力,能够承受管道的自重和运行过程中产生的负荷。
    • 材料应具有良好的耐腐蚀性,特别是在给排水管道的特殊环境下,如钢筋混凝土、钢管等耐腐蚀、耐久性好的材料是常用的选择。
  2. 支墩位置与锚定:
    • 支墩和锚定结构的位置必须准确,锚定应牢固。钢制锚固件必须采取相应的防腐处理。
    • 支墩应在坚固的地基上修筑,当无原状土做后背墙时,应采取措施保证支墩在受力情况下不致破坏管道接口。
  3. 支墩施工要求:
    • 支墩应在管节接口做完、管节位置固定后修筑。
    • 施工前应将支墩部位的管节、管件表面清理干净。
    • 支墩宜采用混凝土浇筑,其强度等级不应低于C15;采用砌筑结构时,水泥砂浆强度不应低于M7.5。
    • 现浇混凝土支墩应振捣密实,砌筑支墩的支承间隙应用砂浆填实。
  4. 支墩类型与应用:
    • 根据《室外给水设计规范》的规定,非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处需要设置支墩。
    • 在建筑排水金属管道工程中,支架(管卡)、吊架(托架)和支墩均不得设置在接口的断面部位。
  5. 其他注意事项:
    • 支墩施工完毕且达到设计强度要求后,方可进行水压试验。
    • 支墩与原状土间若有空隙,应采用与支墩同强度等级的混凝土填实。
通过以上综合分析,可以得出排水管道支墩的设计和施工需要严格遵循相关规范和标准,确保其在各种工况下都能稳定可靠地工作。
全部回复(3 )
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多分享
    2024-08-24 09:00:24
  • zxl-66
    zxl-66 板凳
    谢谢楼主分享
    2024-08-23 17:04:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
天正给排水V9.0的管线设置关机就恢复原始设置
管线设置新增了分区管线之后,关机就恢复原始设置了,不知道为什么,以前别的版本没有出现过这种情况
