大家好,这是水处理新视野,我是一名从事水处理设备设计和安装的工程师,今天我来为你解答关于水处理设备的一些问题,希望能够对你有所帮助。 一,石英砂介绍 简介 石英砂滤料是采用天然石英矿为原料,经破碎,水洗精筛等加工而成,目前是水处理行业中使用最广泛、量最大的净水材料,无杂质,抗压耐磨,机械强度高,化学性能稳定,截污能力强,效益高、使用周期长,适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器 1. 普通石英砂滤料 : 主要用在污水处理中,用三五年都没问题,只要防止石英砂流失就行,被污染了不要紧,因为污水处理中,污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸,将污水中的污染物降解。 2. 精制石英砂滤料 : 用在纯水处理中,在砂滤器中,一般 2 到 3 年就要更换,通常被污染后,污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了 , 只能更换。石英砂滤料通过 so9001-2000 质量体系认证。
作用 石英砂作为过滤料的应用 , 石英砂是与过滤容器结合,用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质,从而起到过滤作用。在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定,但在碱性水中有微溶解,化学水处理中 SiO2 增量不超过 2mg/L 。 常用规格: 0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm 16-32m
石英砂技术指标
二,活性炭 果壳活性炭主要以果壳和木屑为原料,经炭化、活化、精制加工而成。具有比表面积大、强度高、粒度均匀、孔隙节构发达、吸附性能强等特点。并能有效吸附水中的游离氯、酚、硫、油、胶质、农药残留物和其他有机污染以及有机溶剂的回收等。适用于制药、石油化工、制糖、饮料、酒类净化行业,对有机物溶剂的脱色、精制、提纯和污水处理等方面。
采用椰子壳为原料精制而成,外形为不定形颗粒,具有机械强度高,孔隙结构发达, 比表面积 大 ,吸附速度快,吸附容量高,易于再生,经久耐用等特点。主要用于食品、饮料、酒类 、空气净化活性炭和高纯饮用水的除臭、去除水中重金属、除氯及液体脱色。并可广泛用于化学工业的溶剂回收和气体分离等 椰壳活性炭技术指标 项 目 Subject 指 标 Index 粒 度 Coarseness (mesh) 4-8、6-12、8-16、10-20、20-40、40-80 碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g) ≥700 ≥800 ≥900 ≥1000 ≥1100 比表面积 Specific Surface Area (㎡/g) 900 1000 1100 1200 1350 四氯化碳 CTC (%) ≥39 ≥50 ≥62 ≥75 ≥90 强 度 Hardness (%) ≥98 ≥98 ≥96 ≥96 ≥95 水 份 Moisture (%) ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 灰 份 Ash (%) ≤5 ≤4 ≤4 ≤3 ≤2.5 装填密度 Loading Density (g/l) 600-650 550-600 500-550 450-520 430-480 |
1人已打赏
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于泵的技术问答,看这篇就够了!大家好,这是水处理新视野,我是一名从事水处理设备设计和安装的工程师,今天我来为你解答关于水处理设备的一些问题,希望能够对你有所帮助。 ★1、什么叫泵 答:通常把提升液体,输送液体或使液体增加压力,即把原动力机的机械能变为液体能量的机器统称为泵。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享!收藏学习啊
资料不错,学习了,谢谢楼主分享
