问题
土木吧
实际水平地震对建筑物的作用方向应该是任意角度都有可能发生。但在计时,一般只要求计算两个主轴(0°,90)方向(当有斜交构件且大于15°时,才另附加作用角)、对矩形建筑,0°、90°的地震作用效应是否都大于其他角度的地震作用效应。另外,在用软件建模时,人们往往是把建筑“摆正”建模计算,如果把模型旋转任意角度其计算结果和“摆正”建模有区别吗?
解答
土木吧
对建筑物而言,地震作用的方向是任意的,但是地作用具有矢量可分解的特征,所以,一般情况下按两个主轴方向计算是可行的。当然,对于不是由主轴方向地震作用控制的建筑,本来就应该进行地震作用最不利方向的计算。建筑物摆正建模计算与任意角度建模计算,其计算结果有一定的差异,主要是坐标系的不同造成的,同时与位置有关的参数取值不同(如第2.4.1条的偶然偏心计算中与地震作用方向垂直的建筑物长度取值问题等)造成的,但计算的误差在工程允许的范围内。
分析
土木吧
1.结构设计计算中要注意对最不利作用方向的判别与把握,两个主轴方向不一定是最不利的作用方向。
2.应注意对有斜交抗侧力构件的结构和斜交结构的判别。图2.4.9-1。斜交抗侧力构件如斜向布置的框架梁、剪力等,不包括次梁。
3.对斜交抗侧力构件应按《抗规范》第5.1.1条的要求进行计算。
4.风荷载对结构也存在不利作用方向问题,但和地震作用不同,风荷载有较为明确的作用方向,一般为主导风向。对风荷载起控制作用的结构,当风荷载的作用方向无法确定时、可参考地震作用最不利方向的确定原则计算。
如有侵权,请联系我们删除
1人已打赏
免费7人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多多多多多多多多分享
