土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——高盐污水生物处理技术(一)
发布于:2024-08-22 08:12:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  1. 高盐废水产生途径
  2. 海水代用排放的废水
    所谓海水代用就是将海水不进行淡化处理而直接替代某些场合使用的淡水资源。在工业上,海水可以广泛的用作锅炉冷却水,应用到热电、核电、石化、冶金、钢铁厂等行业上。发达国家年海水冷却水用量已经超过了1000亿m3。目前我国海水的年利用量为60多亿m3。青岛电厂1936年就开始将海水作为工业冷却水,至今已经有60多年的历史。目前,青岛市电力、化工、纺织等行业的12家临海企业,年用海水8.37亿m3。天津年利用海水达到18亿m3。此外,秦皇岛热电厂、黄道热电厂和上海石化总厂等70多家临海火力发电、核电、化工、石化等企业均以不同的方式直接利用海水。对于印染、建材、制碱、橡胶以及海产品加工等行业,海水还可以作为工业的生产用水。  城市生活用水。在城市生活中,海水可以替代淡水作为冲厕水。目前香港海水冲厕的普及率高达70%以上,未来计划普及率提高到100%,并因此成为世界上唯一以海水作为冲厕水的城市。而在大连、天津、青岛、烟台等城市的个别单位,也有采用海水冲厕的实践,但规模较小。
  3. 工业生产废水
    一些行业,如印染、造纸、化工和农药等,在生产中产生高含盐量的有机废水。
  4. 其他高盐废水
    船舶压舱水废水最小化生产中产生的污水  大型船舰上产生的生活污水
  5. 无机盐对微生物的抑制原理
  6. 抑制原理
    含盐废水主要毒物是无机毒物,即高浓度的无机盐。有毒物质对废水生物处理的影响与毒物的类型和浓度有关,一般随着浓度升高可分为刺激作用、抑制作用和毒害作用三大类。
    高浓度无机盐对废水生物处理的毒害作用主要是通过升高的环境渗透压而破坏微生物的细胞膜和菌体内的酶,从而破坏微生物的生理活动。①微生物在等渗透压下生长良好。微生物在质量为5~8.5g/L的NaCI溶液中,红血球在质量为9g/L的NaCI溶液中形态和大小不变,并生长良好;②在低渗透压(ρ(NaCI)=0.1g/L)下,溶液水分子大量渗入微生物体内,使微生物细胞发生膨胀,严重者破裂,导致微生物死亡;③在高渗透压(ρ(NaCI)=200g/L)下,微生物体内水分子大量渗到体外,使细胞发生质壁分离。
  7. 淡水微生物在不同盐度下的存活率
    不同生活在淡水环境下或者淡水处理构筑物中的微生物接种到高盐环境下,仅有部分微生物存活。这是盐度对微生物的一种选择。将淡水微生物的存活率定义为100%,当盐度超过20g/L,其存活率低于40%。因此,当盐度超过20g/L,一般认为用不同淡水微生物无法进行处理。
  1. 适盐微生物的分类与利用
  2. 耐盐微生物:能耐受一定浓度的盐溶液,但在无盐条件下生长最好,其生长也不需要大量无机盐。
    2.嗜盐微生物:指在高盐条件下可以生长的细菌,其生长离不开高盐环境。按照最佳生长盐度范围可以分为三类。
    (1)海洋菌:最佳生长盐度1~3%
  1. 中度嗜盐菌:最佳生长盐度3~15%
  2. 极度嗜盐菌:最佳生长盐度15~30%四、 生物处理高盐污水遇到的问题
    1.盐度适应差
    传统活性污泥法驯化处理盐度低于2%含盐废水。  当盐度环境变为淡水环境时,污泥的适应性会很快消失。盐度变化影响大  盐度在0.5~2%变化通常会对处理系统产生严重的干扰。
    突然变化盐度比逐渐变化盐度对系统的干扰更大
    从高盐变为无盐产生影响比低盐环境变为高盐环境产生的影响要大降解速率缓慢
    随着盐度的升高有机物降解速率下降,因此低F/M更适合含盐废水的处理。图3.5为SBR法处理在各盐度下的处理效果。污泥流失严重
    盐度改变污泥中微生物的组成,改变了污泥的沉淀性和出水SS,污泥流失严重.
    (图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
      yj蓝天 沙发
      高盐废水处理技术和总结,供大家学习和参考
      2024-08-23 08:03:23
    水处理
    43.49 万条内容 · 1518 人订阅
    高矿化度矿井水深度脱盐处理技术的研究进展
