砖胎模施工
板胎模施工
轻质混凝土条板强度 高于传统 砖砌块 ,不易开裂或坍塌, 支模效果更稳定 。
板胎模施工
板胎模与垫层之间,沿着定位线放板后,采用“钢筋定位+铁皮固定”:
板胎模与垫层连接
板胎模与板胎模之间 , 公母榫槽对接拼装,粘结剂嵌缝后压入玻纤布条:
板胎 模与板胎模 连接
板胎模转角处,可切斜口也可直接拼接安装, 抹成圆弧倒角以便防水施工:
板胎 模转角 连接
板胎模施工完成,为防止回填土侧压力,可采用木方或钢管进行临时支撑:
板胎 模临时支撑
免费5人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
填充墙顶部施工:塞缝取代斜砌!依据国标 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203:填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行,但未对顶部做法做出具体要求,目前有两种施工工艺:斜砌和塞缝。 传统工艺是顶砖斜砌,但是并不能有效地实现砌体与主体紧密结合,连接处开裂问题较为严重; 取代工艺是顶部塞缝,采用防腐木楔结合
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lbyao99
沙发
2024-08-26 17:27:26
土木吴砼学
板凳
2024-08-25 20:00:25
加载更多常年在水下用什么砖好呢?
不易开裂或坍塌? 要不是以前项目用过差点就信了这个说法,承台砖胎膜一般也是20或者24墙,这个墙板也就10公分左右厚。假如遇到长宽高尺寸较大的承台,砖胎膜隔一段距离增加砖垛,可增加墙体稳定性,墙板如何解决?遇到土质不好的,承台高度超过1.5m以上,砖胎膜可能采用下面37墙,上面24墙砌筑,请问单层墙板如何应对?项目做过实验,同样尺寸的承台,砖胎膜和墙板完成后承台内都采用回顶加固,然后回填土,防水卷材施工前拆除回顶,墙板中部、接缝位置马上变形断裂坍塌,砖胎膜的基本没这个情况。使用墙板确实可以加快施工速度,但限制条件也很多,首先承台长宽高尺寸比较小,现场土质较好的情况。科普需要客观,实事求是,墙板的优缺点,适用范围说清楚一些,而不是只鼓吹优点。
