土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 泵站与水电站的布置及机组安装
泵站与水电站的布置及机组安装
发布于:2024-08-21 10:24:21 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
泵站的布置
一、泵站工程的基本组成
泵站工程主要由泵房、进出水建筑物等组成。泵房是主体工程,进水建筑物一般有 前池、进水池 等,出水建筑 物一般为出水管路或压力水箱、出水池等。
根据泵站担负的任务不同,泵站分为灌溉泵站、排水泵站、排灌结合泵站。
根据扬程不同分为高扬程泵站,总扬程大于60m的泵站;中扬程泵站,总扬程10 ? 60m的泵站;低扬程泵站,总 扬程低于10m的泵站。
泵房分为:堤身式泵房、堤后式泵房、开敞式泵房(露天式泵房)、淹没式泵房 (潜水式泵房)、干室型泵房、 湿室型泵房、块基型泵房、分基型泵房等。
二、泵站枢纽的布置
枢纽布置主要是根据泵站所承担的任务来考虑。
水电站的布置
一、水电站的布置形式
水电站的典型布置形式主要有 坝式水电站 、 河床式水电站 及 引水式水电站 三种。
(一)坝式水电站
常建于河流中、上游的 高山峡谷中 ,一般为中、高水头水电站。最常见的布置方式是发电厂房位于挡水坝下游 靠近坝址处的水电站,即坝后式水电站。
(二)河床式水电站
常建于河流中、下游,一般为 低水头、大流量 的水电站。
(三)引水式水电站
常建于 流量小、河道纵坡降大 的河流中、上游。
二、水电站枢纽建筑物的组成
水电站枢纽工程主要建筑物包括:挡水建筑物,泄水建筑物,水电站进水建筑物,水电站引水及尾水建筑物, 水电站平 水建筑物,如有压引水道中的调压室、无压引水道未端的压力前池等 ,发电、变电和配电建筑物等。
水轮机机组与水泵机组安装
一、水轮机的类型
(一)水轮机的分类
(二)水轮机的型号
水轮机的型号由三部分组成,每一部分用短横线“-”隔开。
1.第一部分由汉语拼音字母与阿拉伯数字组成,其中拼音字母表示水轮机形式;阿拉伯数字表示转轮型号。
2.第二部分由两个汉语拼音字母组成,分别表示水轮机主轴布置形式和水轮机引水室特征。
3.第三部分是阿拉伯数字,表示以cm为单位的水轮机转轮的标称直径。
HL220-LJ-500 ,表示转轮型号为220的混流式水轮机,立轴,金属蜗壳,转轮直径为500cm。
例如,反击式水轮机的型号HL240——LJ——410中,HL表示水轮机的形式,240表示转轮型号,LJ表示装置形式,410表示转轮的标称直径。同样,?混流式水轮机型号240(比转速),立轴,金属蜗壳,转轮直径为410cm,也遵循了这一编号规则。
此外,水轮机的型号还包括其他具体类型,如?轴流转浆式水轮机型号ZZ440——LH——430,其中440表示转轮型号,LH表示装置形式,430表示转轮的标称直径。?冲击式水轮机型号2CJ30——W——120/2×10中,2CJ表示水轮机的形式,W表示装置形式,120表示转轮直径,2×10表示设计射流直径等。
这些型号和规格反映了水轮机的不同设计特征和应用场景,从混流式、轴流转浆式到冲击式等多种类型,满足了不同水流条件和发电需求。
二、水泵机组的选型
水泵机组包括水泵、动力机和传动设备。
1.水泵机组类型(16年单选)
(1)分类:按泵轴安装形式分为 立式、卧式和斜式 。
(2)规格参数: 离心泵 的比转数ns的范围约为30 ? 300r/min; 轴流泵 的比转数ns在500r/mm以上;
2.水泵选型
1)主要内容
水泵选型主要是确定水泵的 类型 、 型号 和 台数 等。
2)基本原则
(1)必须根据生产的需要满足流量和扬程(或压力)的要求;
(2)水泵应在高效范围内运行;
(3)水泵在长期运行中,泵站装置效率较高,能量消耗少,运行费用较低;
(4)按所选的水泵型号和台数建站,工程投资较少;
(5)在设计标准的各种工况下水泵机组能正常安全运行,即不允许发生汽蚀、振动和超载等现象;
(6)便于安装、维修和运行管理。
三、水轮发电机组的安装
1、安装施工现场应符合下列要求:
1)安装场地应能防风、防雨雪、防尘。机组安装应在本机组段和相邻的机组段厂房 屋顶封闭完成 后进行。
2)施工现场应有足够的照明。
3)安装场地的温度一般 不低于5度 ,空气相对湿度 不高于85% ;
4)设备基础混凝土强度应达到设计值的 70% 以上。
4、多台机组同时安装时,每台机组应用标有同一系列标号的部件进行装配。
7、现场制造的承压设备及连接件进行 强度耐水压试验 时,试验压力为 1.5倍额定 工作压力,但最低压力不得小
于 0.4Mpa , 保持10min ,无渗漏及裂纹等异常现象。设备及其链接件进行 严密性耐压试验 时,试验压力为 1.25倍 实际
工作压力,保持 30min ,无渗漏现象。进行 严密性试验 时,试验压力为 实际工作压力,保持8h ,无渗漏现象。
单个冷却器应按设计要求的试验压力进行 耐水压试验 ,设计无规定时,试验压力一般为 工作压力的2倍 ,但不低
于 0.4Mpa ,保持 30min ,无渗漏现象。设备容器进行 煤油渗漏试验时,至少保持4h ,应无渗漏现象。
8、机组施工现场的防腐涂漆应均匀、无气泡、无皱纹,颜色应一致。
四、水泵机组的安装
1、水泵机组安装包括主机组、辅助设备、电气设备和进出水管道安装。
2、设备安装前,应获得下列文件:
1)设备安装图及技术要求。
2)与设备安装有关的建筑结构及管路图。
3)制造商提供的设备及零件和备件清单、设备及部件装配图、设备安装使用说明书。
4)主要设备基础及建筑物的验收资料。
5)与设备安装有关的基准线、基准点和水准标高点。
6)安装前的设备基础混凝土强度和沉降观测资料。
7、油槽等开敞式容器 安装前应进行煤油渗漏试验 ,时间至少 4小时 ,无渗漏现象。
9、设备的涂层满足相关规定,无起泡、皱纹,颜色一致。
11、安装施工现场应符合下列要求:
6)设备基础混凝土强度应达到设计值得 70% 以上。
7)设备安装 不宜 与土建施工或其他作业 交叉 进行。确需交叉进行的,应做好设备防尘、防水、防损坏等保护措施。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利水电建设工程验收规程——工程验收监督管理
