土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 桥架弯头这样做,水电安装省时省力!
桥架弯头这样做,水电安装省时省力!
发布于:2024-08-21 10:20:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在建筑工程中,电缆桥架需要避让各种管道或随着结构翻弯,导致弯头的制作安装数量很大, 且常常由于吊顶内空间有限,弯头样式不确定,给数据测量带来了极大的不便,往往需要反复登高测量。
针对传统桥架弯头制作安装中存在的效率低等问题,威海建设集团安装公司在改造工程中自主创新研发了专利技术: 项目部创新弯头制作安装工艺, 利用桥架两侧护板为轴,折成各种角度。 具体实施措施如下:
一
针对新式弯头的研制
1、保证弯头组对调节角度时可以轻松转动。将两侧改为圆弧:
2、通过上返最大90°及下返最大90°,确定桥架两侧护板圆弧长度,即桥架高度:
3、通过对本工程所测量的现场弯头角度分析汇总,确定圆弧处丝孔分部及个数:
4、为了保证弯头连接处底面可以封堵,在弯头底板处预留丝孔:
5、两组弯头组对设计效果图:
6、样品实例:
实施效果:通过上述对策的实施,可以满足桥架返弯要求。
二
针对弯头连接处底板及侧板丝孔的封堵
1、选用与桥架一致的板材制作封板;
2、根据弯头角度确定底面封板丝孔的距离;
3、侧面封堵板为四个丝孔;
4、封板边缘不能出现毛刺,以免划伤电缆。
侧面封板
底面封板
当采用封闭式桥架时,要求安装侧面封板,且配齐丝帽:
安装底面封板时,需先将底面封板折成与弯头一致角度后,再用桥架丝紧固:
实施效果:侧面封板及底面封板均可以量产,且封板与弯头之间连接严密。
新式弯头与传统弯头制作安装方法相比,具有施工简便、现场安装难度小的优势,规避了高处反复测量数据,更加安全可靠,而且安装及观感 质量 也得到了显著提高。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
手把手学习配电箱内部配线
作业条件及现场准备工作完毕 1、箱体安装完毕。 2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕,并且符合设计图纸、配电箱安装要求。 一、箱体内导轨安装 导轨安装要水平,并与盖板空开操作孔相匹配。 导轨安装照片: 二、箱体内空开安装 1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置。其次开关安装时要从左向右排列,开关预留位应为一个整位。
