土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 薄壁杆件的剪力流理论和剪切中心
薄壁杆件的剪力流理论和剪切中心
发布于:2024-08-21 09:39:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
剪力流
开口薄壁杆件的截面剪应力按照公式
来计算,在翼缘和腹板结合处存在以下几个问题:
(Ⅰ)剪应力有突变。如图1所示,工字形截面梁的剪应力分布产生突变。
▲图1
(Ⅱ)公式(1)假定了剪应力沿截面宽度平均分布,如图2所示。
▲图2
该假定对薄壁构件来说是不合适的。对于工字形截面,按照上述假设,翼缘内侧表面应有剪应力存在,且与横截面沿着剪力方向的剪应力互补,如图3b所示。但实际上该面是自由表面,没有剪应力分布,按照公式(1)的推导方法,图3b的隔离体中,没有剪应力与     平衡。
▲图3a
▲图3b
(Ⅲ) 如图4a所示具有复杂截面的梁,是由几块构件通过胶合剂拼接起来。为了确定合适的胶合剂材料,必须知道它们所抵抗的剪切力。图4b所示的白色区域的剪切力不能通过公式(1)来得到,而是通过计算剪力流得到,即单位长度下某截面的剪切力大小。
薄壁杆截面上的剪应力可用剪力流理论来解决,该理论假定:剪应力在薄壁厚度上均匀分布,图4b所示的白色区域剪应力沿着厚度     均匀分布。薄壁单位长度上的剪力即为平均剪应力与壁厚之乘积,其方向与截面中心线的切线方向一致,组成所谓剪力流(shear flow)。
▲图4
剪切流的大小是使用类似于求梁横截面剪应力的方法获得的。为了说明这一点,考虑在图4b中的隔离体与梁翼缘的结合处寻找剪切流。三个水平力必须作用于该段,如图4b所示。其中两个力     和     分别是由力矩     和     引起的法向应力的合力。考虑平衡关系,结合处(白色区域)的剪切力的合力必须等于     ,即
两边同时除以
(5)就是剪力流计算公式。
▲图5
在确定剪力流分布之前,要先确定其方向。考虑图5a中的梁,以及图5b中从顶部翼缘截取的隔离体图。如上所述,力     必须作用在纵截面上,以平衡分别由力矩     和     产生的法向力     和     。由剪应力互等定理,     和     是成对出现的,注意此时     的方向,如图5b所示。尽管剪力     确实会在该截面上产生垂直剪切流分量,但在这里我们将忽略其影响。这是因为翼缘很薄,且翼缘的表面没有应力。
▲图6
为了求上翼缘的剪力流分布,考虑图6b深蓝色部分的隔离体,距离横截面中心线     ,由公式(5)
其中     ,翼缘的剪力流分布如图7a所示.
▲图7
由     积分得上翼缘剪力流的合力
至于下翼缘剪力流方向和上翼缘相反,这和正应力方向有关。
同理,利用如图6c深蓝色部分的隔离体,可以求腹板的剪力流分布
腹板的剪力流分布如图7a所示.
腹板剪力流的合力
注意到截面惯性矩为
由于翼缘厚度     很小,故
(9)代入(8)得
如图8所示的箱型截面梁,受到     的剪力作用,其剪力流分布如图9所示
▲图8
▲图9
剪切中心
▲图10
如图10所示的梁,横向荷载作用在非对称轴的形心轴上时,梁常在产生弯曲的同时还伴随扭转。发生扭转的原因与截面翼缘和腹板的剪力流分布有关,见图11b。翼缘上的剪力流的合力相对于A点形成了力偶,图11c所示,该力偶便是造成构件扭转的原因。
▲图11
为了消除不平衡力矩,防止这种扭转,可以在距离腹板偏心距离     的点     处施加荷载     ,如图11d所示。
    ,如此定位的点     称为剪切中心或弯曲中心。当在该点施加     时,梁将弯曲而不扭转,如图11e所示。
从这一分析应该注意到,剪切中心将始终位于构件横截面积的对称轴上。例如,如图12a所示,悬臂梁不会发生扭转,因为在这种情况下,腹板和翼缘中的剪力流是对称的,因此翼缘和腹板中的剪力流产生的合力将在     附近产生的不平衡力矩为零,如图12b所示。
▲图12
显然,如果一个构件的横截面有两个对称轴,就像双轴对称工字形截面梁的情况一样,剪切中心将与这些轴的交点(质心)重合。
【例1】如图13所示的梁截面,各板件的厚度皆为     ,求其剪切中心。
▲图13
▲图14
截面惯性矩
由公式(5),右边翼缘的剪力流
剪力流的合力
来自:数值分析与有限元编程
如有侵权请联系删除
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
结构设计偶然偏心,偏在哪里?
来源:土木吧 问题 土木吧     结构设计中为什么要考虑偶然偏心?实际工作中如何考虑? 解答 土木吧     【答】偶然偏心主要用于结构的扭转不规则判别计算及结构和构件的内力计算。偶然偏心由两部分组成,一是,质量偏心。实际工程都有设计及施工误差,使用时荷载尤其是活荷载的布置与结构设计时的设想也有偏差,因此,实际质量中心与理论计算的质量中心有差异。二是,地震地面运动的扭转分量等因素引起的偶然偏心。计算单向地震作用时,用质心的偏移值来综合考虑上述两项偏心的影响,将各振型地震作用沿垂直于地震作用方向,从质心位置偏移士ei来考虑质量偶然偏心的影响,ei=5%Li,Li为第i层垂直于地震作用方向建筑物的总投影长度(m),见图2.4.1-1。
