土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 大跨度的花瓣造型穹顶怎么做 ?
大跨度的花瓣造型穹顶怎么做 ?
发布于:2024-08-21 09:38:21 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
本文转载自 公众号铁抠
文=TIEKOU.铁抠   花瓣造型穹顶
    钢结构模型     ◎花瓣造型穹顶
根据花瓣轮廓做出一个单层网壳,如果要满足结构安全,型材截面过大;产生的支座反力也很大,导致主体结构需要加固;
作为一个结构工程师,如何实现建筑师的方案效果,同时避免原结构加固,为甲方省钱,另外还得承担建筑安全的责任;我只能引用施工难度大的弦支穹顶结构,把球踢给施工单位;
在花瓣梁节点下方增设竖向撑杆作为支座,减小主梁的跨度从而减小网壳构件截面;并且布置环向和径向拉杆作为撑杆支撑点,上下节点均为铰接,通过调整撑杆高度及预应力大小进行找型和找力,使在初始态与荷载态下结构均处于平衡状态,下部杆件只受轴向力。
通过施加下部拉杆的预应力,减小了网壳产生的外推力,同时网壳有一定程度上挠;当外力作用时,可抵消一部分网壳的下挠。
并且力通过网壳传递给撑杆,使拉杆受拉,进一步减小外推力;这种杂交结构体系,依赖于 精确的预应力施加,几何形状,构件精度。
施工成型过程是连续的动态平衡状态,极易出现构件变形突变的情况,考验施工单位的专业技术,不是唱歌泡脚就能解决的。
如有侵权,请联系我们删除
全部回复(4 )
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
复杂深基坑紧邻既有建筑物支护设计施工方案研究与应用(1)
  虽然地下工程及深基坑支护体系的设计和施工方法已不断更新和完善,但施工场地狭小、基坑开挖深度增加、周边管线及建筑物保护要求高、多个工程同期施工等客观情况对深基坑施工提出了更高、更严格的要求。加强复杂环境下深基坑围护设计、制订有针对性的施工方案是保证基坑自身及周边环境安全的关键。 1工程概况 北京星火站交通枢纽工程位于国铁朝阳站西侧,总建筑面积13.3万m2,地上3.1万m2,地下10.2万m2。
