土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 风管支吊架规范图集要求
风管支吊架规范图集要求
发布于:2024-08-20 14:10:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
通风管道技术规程  JGJ/T141-2017
4.2.1 风管支吊架的固定件、吊杆、横担和所有配件材料应符合其载荷额定值和应用参数的要求。
矩形金属水平风管吊架的最小规格
4.2.6 金属风管(含隔热层)水平安装时,其吊架的最大间距应符合表4.2.6的规定。
4.2.10 采用胀锚螺栓固定支吊架时,应符合胀锚螺栓使用技术条件的规定。胀锚螺栓宜水平安装于建筑主体的混凝土构件上,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于螺栓套管直径的8倍。螺栓组合使用时,其间距不小于螺栓直径的10倍.螺栓孔直径和钻孔深度应符合表4.2.10的规定,成孔后应对钻孔直径和钻孔深度进行检查。
金属、非金属风管支吊架 (含抗震支吊架) 19K112
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
10kV高压电缆参数中,8.7/10和8.7/15有什么区别? 看懂这篇全搞清
来源: 电气设计圈 如有侵权,请联系删除 在电力领域中,10kV 高压电缆的参数里,YJV22-8.7/10kV 3 150 和 YJV22-8.7/15kV 3 150 这两个型号的区别是一个至关重要的问题,然而,这确实是只有专业人士才会深入探究的范畴,对于一般人而言,要弄清楚其中 10 和 15 的差异,简直如同攀登陡峭的山峰,困难重重。
