土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 深基坑钢支撑轴力伺服系统监测(1)
深基坑钢支撑轴力伺服系统监测(1)
发布于:2024-08-20 10:43:20 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1轴力伺服系统支撑系统
支撑轴力伺服支撑系统为一套一体化自动控制技术、监测数据处理技术的基坑水平控制系统。在基坑土方施工中支撑体系全过程轴力进行实时监测,利用本身搭载高精度传感器的测设数据,实现支撑体系轴力全过程自动补偿,实现基坑变形控制的支撑系统。通过自带一系列系统,替代了传统钢支撑轴力采集数据的烦琐程序及难以控制的问题。该系统能有效监测和控制支撑轴力,满足传统施工方法不能达到的严格变形要求,并能有效解决工程中控制难的变形要求,保证工程施工工艺的连续性和安全性。
伺服支撑系统由主控制器带有显示器,CNC泵站(控制柜)和支承头总成3部分组成(图1)。主机和显示器置于现场监控室内,数控泵站(控制柜)通常置于支撑头一侧基坑未被遮挡处,支撑头以和钢支撑相连的方式安装于设计图纸所需要的地方。主机和数控泵站间通过无线通信传输数据,数控泵站之间通过油管和电缆相连,千斤顶安装在支撑头内,由主机或数控泵录入设计数据控制钢支撑施加一定的 压力。
图1?伺服系统无线传输泵站
1.1?伺服系统主要工作情况
(1)千斤顶工作中由高压比例减压阀进行控 制,泵站内设有压力传感器,对压力进行实时监测,由支撑头、泵站、控制室组成,确保千斤顶的连续可调性及控制精度。
(2)钢支撑轴力保持在设定压力A下(此压力可调),当压力下降至设定压力B时能自动启动油泵补压至A值,当轴力超过设定最大值C时,控制台可自动发出警报,工作人员可以确认是否执行了增压或减压相关操作。
(3)伺服系统主要由数控泵站实施自动控制。操作面板上装有彩色触摸屏及千斤顶压力表,可直观地了解每根钢支撑参数,更加准确地定位预警支撑位置。
(4)控制室具有输入/输出/显示/操作/修改等操作。
(5)当动力电源断电时,整个系统采用备用的不间断电源,液压动力由自动调节到人工控制,保证整个系统的安全。
(6)在对千斤顶进行加压时,随时锁紧机械自锁装置,避免在施加压力过程中突然失力。
1.2?支撑轴力伺服系统优点
传统钢支撑主要靠千斤顶施加压力完成后进行钢楔锁住,当钢楔未锁住时,只能重复施加压力。深基坑钢支撑比较密集,高度通常都比较高,采用这种方法施加压力更危险。该伺服系统是两个分体式机械锁具,其支撑头部为双机械自锁器。在千斤顶的两侧装有螺纹机械锁,以保证施工过程中不会造成失压。
其优点为支撑头和千斤顶是两种独立的体系,千斤顶放在支撑内部,当千斤顶失压需要拆除时,不会造成钢支撑压力的损失,降低了系统故障的可能性。
由于伺服由双机械锁组成,且支撑头有一块端 板,使受力面更大,降低因接触面小而导致的压力减小。双机械式锁具有更高的安全性和高性能。
2项目概况
南京轨道交通10号线卡子门站位于晨光路与明匙路交叉路口东侧,沿明匙路东西向,为地下3层岛式车站,站台宽度3?m,标准段宽度22.3?m,结构形式为地下3层双柱三跨箱形结构,总长212?m,底板埋深23~26?m。本站地貌相差较大,东西基坑开挖深度相差较大,东侧端头井地面标高为15.300?m,西侧端头井地面标高为11.900?m,车站附属包括3个出入口。车站与既有3号线卡子门站节点换乘。车站西端为盾构接收井,东端为盾构二次始发井。
车站周围的建筑物:换乘既有线3号线(以运营)、西侧为世纪塔(地标),北侧为杜克商务办公楼(5层),南侧为五一洪沟、污水管线、宜家家居、3号线3号风亭,由于施工场地比较狭小,对周边建筑变形控制比较高,为此基坑变形控制要比其他基坑严格。在基坑开挖前1个月应对基坑深度2倍范围内的周边环境进行调查,并对基坑各项监测项目初始值进行采集,本站周边主要建筑物情况见表1。
表1?周边主要建筑物
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
GB50191-2012 构筑物抗震设计规范(住建部公开版)
现批准《构筑物抗震设计规范》为国家标准,编号为GB50191-2012,自2012年10月1日起实施。其中,第1.0.4、1.0.5、3.3.2、3.6.1、3.7.1、3.7.2、3.7.4、4.1.9、4.2.2、4.3.2、4.5.5、5.1.1、5.1.4、5.1.5、5.2.5、5.4.1、5.4.2、5.4.3、6.1.2、6.3.2、6.3.7、7.7.7、8.2.14、8.2.15、9.1.9、9.2.3(1)、9.2.15(2)、10.1.3、10.2.7、10.2.10、10.2.15、11.1.6、11.2.8、12.2.7、13.2.8、15.2.2(2)、17.2.5、18.2.11、22.2.4、22.2.9、22.2.11、22.4.5、23.2.2、23.2.10、23.3.5、24.2.4、24.2.11、24.3.5条(款)为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《构筑物抗震设计规范》GB50191-93同时废止。
