一、脉冲除尘器用多大的空压机,脉冲布袋除尘器在选用空气压缩机时, 要注意以下三方面:
1、根锯压缩机气体的要求选用相应的压缩机及配套设备。需考虑的有以下几点:
(1).降低压缩气体中的含油量, 可采用除油净化器, 如要求处理的指标高, 可采用多级处理。
(2).降低压缩气体中的含水量, 可采用配套除水设备。
2、根据脉冲布袋除尘器生产任务及厂房的具体条件选定压缩机结构的形式,如立式、卧式或角式。
3、根据脉冲布袋除尘器生产时所要求的排气量和排气压强,在相应的压缩机样本或产品目录中选择合适的型号。应注意,压缩机样本或产品目录中所列的排气量,一般按20℃、101.33kPa状态下的气体体积计算,单位为m3/min,排气压强以Pa(表压)表示。当需要确定脉冲布袋除尘器生产所需的空气压缩机的性能参数时, 应从以下几个方面考虑:
(1).排气压力。压缩机的排气压力越大,耗能越多。将使用压力、管路阻力损失及配套设备的压力之和,定为选用的压缩机额定排气压力的下限值。一般情况下, 应把输气管路的通径选大些, 以减少阻力损失,达到长期运行减少能耗的目的。不要选用过高排气压力的压缩机。
(2).排气量。计算出实际用气总量再乘以1.1~1.2系数,作为脉冲布袋除尘器选用机型的排气量。如选用过低,达不到脉冲布袋除尘器用气的规定值; 选用过大, 则造成减荷能耗大、减荷运行的不经济性, 而且选用大排气量压缩机,其购置费用也较高。
4、购置前应考虑周到, 避免脉冲布袋除尘器使用时才发现问题。
布袋除尘器压缩空气消耗量计算方法
脉冲阀消耗量+提升阀消耗量(按照工作机制,取用气值),压缩空气消耗量用于提交给业主对空压机系统进行选型。提升阀消耗量在“在线清灰”下很小,不进行计算讨论;主要压缩空气消耗量是电磁脉冲阀清灰用气,见到最多的计算公式:耗气量L=1.5*n*Q/T?(其中1.5是裕量、n是单台除尘器脉袋式除尘器耗气量的大小,与脉冲阀的尺寸大小、喷吹时间间隔(粉尘黏度决定)、喷吹的压力、脉冲宽度等因素有关,冲阀设计总数量、Q是单只阀单次喷吹气量、T是喷吹周期),Q?每个脉冲阀制造厂家的数据都不一样。
空压机型式的选择:
目前大多数除尘器配套的空压机选择都是活塞式空压机或者螺杆式空压机,如果选择无油空压机,那就更好了。但是无论你选择哪种空压机,都要配套储气罐、干燥机和过滤器。这些是用来除去气体中的油分和水分的。无油型的空压机虽然不担心油分,但是还是含水分的,所以还要加后处理设备,故此目前大多数厂家不配套无油空压机,还有一个原因是成本较高
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
10万风量锅炉布袋除尘器设备制造要求10万风量锅炉布袋除尘器设备制造要求 一、性能要求? 1.供方所提供的设备能满足技术参数的要求,并能在需方所提供的自然条件下长期、安全、高效、稳定运行。? 2.除尘器按荷载的最不利组合进行强度设计:? 除尘器耐压等级:±8000Pa?除尘器漏风率:<2%?设备阻力:<1200Pa?排放要求:<30mg/Nm3? 除尘器露天布置,按7度地震烈度设防,并考虑防风、防雨、防冻、防烟雾等措施。?
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器工艺技术中空压机选型的方法和注意事项,供大家布袋除尘器工艺系统设计时参考
