来源: 土木漫谈 公众号,如有侵权请联系我们。
1人已打赏
免费6人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻型钢结构(加装电梯),钢柱内隔板替代做法来源:结构随手笔记 公众号 在 加装电梯采用钢结构时,容易被忽视的问题 以及 加装电梯钢柱内隔板替代做法探讨 两篇文章探讨了钢管柱与梁刚接时隔板的设置问题,若加装电梯项目进行报审,有可能会要求设置隔板。 最近发现在《轻型钢结构住宅技术规程》JGJ209-2010中有隔板替代做法。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
佛山陈伟霆
沙发
请教一下,第三点“3、当多层钢框架结构采用铰接柱脚时,应在纵横两个方向设置柱间支撑”出自哪个规范条文?
2025-08-03 00:52:03
wx_1676427117774
板凳
2024-08-26 14:30:26
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报多多多多多多多多多多多多分享
