生物膜法作为一种先进的污水处理技术,以其特有的微生物附着机制和生物降解过程,在处理工艺方面展现出了一系列显著特征,这些特点使其在污水净化领域具有重要的应用价值和广泛的发展前景。
生物膜法是微生物在填料表面挂膜生长,膜厚0.2-2mm,效果较好。
由于膜的脱落时间较长,所以有一些菌龄较长的微生物,如硝化菌含量较多。
生物膜上可以栖息多种微生物,包括一些菌龄较长的微生物,如硝化菌。由于生物膜的环境多样性,可以支持更多的微生物种类,有利于复杂污水的处理。生物膜的脱落周期较长,因此膜上的微生物可以有更长的生命周期,这有利于生长速率慢的微生物如硝化菌的生长。硝化菌在生物膜中的含量较多,有利于氨氮的氧化过程,提高硝化效果。生物膜法的处理效率通常较高,尤其是在处理含氮有机物方面。生物膜法系统运行稳定,对操作人员的技术要求相对较低。与传统的活性污泥法相比,生物膜法由于微生物附着在填料上,可以实现对空间的充分利用,减少占地面积。
生物膜法的这些特点使其在污水处理领域得到了广泛的应用,特别是在处理低浓度有机废水、低温废水以及需要脱氮除磷的场合。
另外,一些高等的昆虫类、桡[ ráo ]足类动物会生长,譬如滤池,还会生活生长滤池蝇。
生物膜法的系统中生物种类丰富,不仅包括细菌、真菌、原生动物,还可能包括一些高等的昆虫类和桡足类动物。生物膜上形成的生态系统具有明显的层次结构,从分解者(细菌、真菌)到捕食者(原生动物、昆虫等)形成完整的食物链。
在生物膜法的某些环节,如滤池中,可以观察到一些高等昆虫类和桡足类动物的生长。这些动物可以作为生物指示物,反映水体的生态健康状况。滤池蝇(如水蝇科的一些种类)常常在生物膜法的滤池中生活生长。它们以生物膜上的微生物为食,有助于维持生物膜的稳定性和生态平衡。
具体来说,以下是一些相关的特征:
1.生物指示作用:高等昆虫类和桡足类动物的出现,尤其是滤池蝇,可以作为污水处理系统运行良好的指示。它们的存在通常意味着生物膜成熟,生态系统稳定。
2.生态平衡:这些动物通过捕食生物膜上的微生物,可以防止生物膜过度生长,维持系统的生态平衡。
3.环境适应性:滤池蝇等昆虫类动物能够适应滤池中的环境,表明该环境具有一定的生态稳定性和适宜的生存条件。
4.潜在问题指示:如果滤池中出现了大量的滤池蝇,可能表明滤池中的有机物含量较高,需要调整污水处理工艺或加强管理。
生物膜法一般不需要二沉池,不需要污泥回流,不会发生污泥膨胀等,易于管理和操作。常见的工艺有接触氧化、生物滤池、生物转盘、BAF等。
1.不需要二沉池。生物膜法中,微生物附着在填料上生长,形成的生物膜相对稳定,不易随水流流失。污水处理过程中,生物膜上的微生物新陈代谢产生的污泥量较少,因此不需要单独设置二沉池来分离污泥。
2.不需要污泥回流。由于生物膜法的污泥产量低,且污泥大部分附着在填料上,因此通常不需要污泥回流系统。这简化了处理工艺,降低了运行成本和维护难度。
3.不会发生污泥膨胀。污泥膨胀通常是由于活性污泥系统中的微生物种群失衡导致的,而在生物膜法中,微生物种群结构相对稳定。生物膜法的微生物附着在填料上,不易受到水流剪切力的影响,因此不易发生污泥膨胀现象。
生物膜法的系统运行较为稳定,受外界因素影响较小,抗冲击负荷能力强。由于不需要污泥回流和二沉池,系统的维护工作相对简单,减少了设备数量和操作步骤。生物膜法可以采用高负荷运行,相对于活性污泥法,所需占地面积较小。生物膜法可以适应不同水质和水量的变化,对温度、pH值等环境因素的变化有较好的适应性。然而,它也有一定的局限性,比如填料可能需要定期更换或清洗,以及对于某些特殊污染物可能需要预处理等。
总体而言,生物膜法在处理工艺方面的独特优势,如其稳健的运行性能、灵活的适应性、低污泥产量以及简便的管理维护,不仅提高了污水处理效率,还降低了环境负担,这些特性使得生物膜法在当前和未来的环境保护与水资源管理中扮演着不可或缺的角色。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
氯离子对污水处理中细菌的影响及对策氯离子对污水处理中细菌的影响及对策 微生物在等渗透压下生长良好,如微生物在质量为5~8.5g/L的NaC1溶液中;在低渗透压(p(NaC1)=0.1g/L)下,溶液水分子大量渗入微生物体内,使微生物细胞发生膨胀,严重者破裂,导致微生物死亡;在高渗透压,(p(NaC1)=200g/L)下,微生物体内水分子大量渗到体外(即:脱水),使细胞发生质壁分离。 微生物的单位结构是细胞,细胞壁相当于半渗透膜,在氯离子浓度小于等于
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错面对与学习生物膜污水处理技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
资料还不错,学习了,感谢分享
