土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 叠合板桁架筋与现浇层板负筋间,如何排布?
发布于:2024-08-18 22:22:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
常规小跨度的叠合板厚度一般为130mm,即60mm的叠合层+70mm厚的现浇层。
叠合层内设钢筋桁架,钢筋桁架高度一般为85~86mm,咱按85mm计。
设板保护层厚度均为15mm。
则,板底至钢筋桁架上弦钢筋外皮高度为15+85=100mm,
130-100=30mm,除去15mm保护层,理论上留给钢筋的间距仅剩30-15=15mm。
此距离值,对于矩形楼板的角部,因有双向的支座钢筋,是否存在空间不足的情况。
举例:若取板顶支座钢筋为10mm,则10+10=20mm,>仅剩的15mm。
此时钢筋该如何排布呢?
01.下层(垂直与桁架筋方向)支座钢筋,遇桁架筋时,打弯从桁架上弦筋下绕过再反上来?
02.下层(垂直与桁架筋方向)支座钢筋,直接置于桁架上弦筋下面?(相当于认为加大了此支座筋的保护层,感不合适。)
03.将角部的支座筋焊接成单层筋厚的钢筋网片,再置于板顶。(此做法是否可行有待商榷。)
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
碳纤维布加固的“下料”操作和注意事项,快来看看!
碳纤维布加固是近几年里发展起来的一种新型的加固技术,它具有强度高、不增加构件自重、耐腐蚀等的优点。在碳纤维布加固施工中经常有听到“下料”这个词汇,很多人还是不清楚,今天让小编带大家详细了解下料以及其技巧和相关的注意事项。 在碳纤维布加固的施工过程中,下料是一个重要的环节,它涉及到根据设计要求的尺寸裁剪纤维布。这个过程不仅涉及到材料的形状、数量或质量的确定,而且还需要从整批材料中准确地取下所需的部分,以确保施工的顺利进行和加固效果的实现。通过精确的下料操作,可以确保碳纤维布的正确应用,从而达到改善构件受力状态、限制裂缝产生和发展的目的。
