土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋养护期间,能不能触碰钢筋?看完就懂了
发布于:2024-08-16 23:28:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
植筋加固养护期间,钢筋螺杆的状态直接影响到结构的整体性能,它的作用至关重要,承担着混凝土结构的主要受力。那么,植筋养护期间能否触动钢筋呢?如果不小心触碰了,应该如何处理?以下将为您详细解答。
说到植筋养护期间是否能触动钢筋这个问题,答案当然是否定了。
因为根据《建筑结构加固工程质量验收规范》GB50550-2010中的规定:在植入钢筋中是必须要立即校正其方向,使植入的钢筋与孔壁之间的间隙要均匀。如果胶粘剂达到产品使用说明书规定的固化期前,需要进行静置养护,不能对钢筋进行扰动。
因为在植筋胶注入孔洞后,植入钢筋,其胶体粘结的反应需要一定的时间要求的过程。如果这时不小心扰动了其钢筋螺杆,则会造成胶体不能进行完全的反应。那么其杆体则会出现松动,不能有承载。具体的植筋胶养护时间,在常温下,植筋胶需要24小时才能固化。
另外如果在植筋养护期间,不小心触碰了钢筋应该如何处理?
如果不小心触碰了钢筋,可以通过重新布置植筋来解决。需要清理掉碰撞点周围的混凝土,然后重新布置植筋。应立即采取相应措施进行修复,确保结构的安全性和使用寿命。
在实际施工过程中,要加强施工现场的管理,提高施工人员的安全意识,严格按照施工规范操作,确保工程质量。
总之,植筋养护期间,切勿触动钢筋。如果不小心触碰了,应立即采取相应措施进行修复,确保结构的安全性和使用寿命。在实际施工过程中,要加强施工现场的管理,提高施工人员的安全意识,严格按照施工规范操作,确保工程质量。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑板配筋如何考虑?
屋面四周悬挑出来1米不到的板,这个情况,需要邻边的楼板挑出配筋吗?
