土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调行业用饱和水蒸汽压力计算公式纠错
空调行业用饱和水蒸汽压力计算公式纠错
发布于:2024-08-16 14:07:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
       空调行业设计计算离不开空气状态参数,空气状态参数计算离不开饱和水蒸汽压力。在空调行业从业几十年,看到的空气状态参数可谓五花八门。经过本人验证,《ASHRAE HANDBOOK》中的Hyland-Wexler公式是正确。国内不少资料中都存在引用错误,见下方箭头所指之处。
      以下为两个典型的有错公式,一个在0度以上部分有错,一个在0度以下部分有错。经对比核算,0度以上错误对计算结果影响不是太大,但0度以下错误对计算结果影响较大,特别是对除湿行业计算,更不能采用这个错误公式。
    以上资料,供同行参考。有兴趣的同行,可以自行验证。
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发
    感谢楼主分享!收藏有空再看
    2024-08-18 09:07:18
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料不错,支持鼓励上传分享附件资料
    2024-08-16 18:05:16
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
图解暖通空调系统设计全过程!
#1 冷凝水管设计 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:  沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。  当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
