根据《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ-343-2010)中规定,进入污水处理厂进行二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B等级(表1)的规定,其中 氯化物 600mg/L、硫酸盐6000 mg/L 。
根据《室外排水设计规范》(GBJ 14-87)(GB50014-2006及2011年版对盐分没有特别说明)附录三“生物处理构筑物进水中有害物质容许浓度””, 氯化钠容许浓度为4000mg/L。
海产品加工园区污水厂根据工程实践经验以及经过理论论证,认为 生化处理中为不影响生化系统处理效果,盐度不宜高于6000mg/L,短暂冲击不宜高于8000 mg/L,特殊情况不宜高于10000mg/L。
盐浓度较高的情况下,渗透压的变化是主因。细菌的内部是一个半封闭的环境,必须与外部环境发生对其有利的物质与能量的交换才能维持其生命活性,但是也必须阻止绝大部分的外界物质进入,以避免对其内部的生物化学反应的干扰与阻挠。
盐浓度增加,导致细菌内部溶液浓度低于外界,又因为水从低浓度向高浓度移动的特性, 导致细菌体内水分大量流失引起其内部生物化学反应环境变化 ,最终破坏其生物化学反应进程直至中断,菌体死亡。
细胞膜有选择透过的特性,以过滤对细菌生命活动有害的物质,吸收对其生命活动有益的物质。而这个吸收过程受外部环境的溶液浓度,物质纯度等情况直接影响,而 盐的加入导致细菌的吸收环境受到干扰或者阻断,最终引起细菌生命活性受到抑制甚至死亡 。这种情况因细菌个体情况,品种情况,盐的种类及盐的浓度差异较大。
有些盐会随着细菌的生命活动进入细菌内部, 破坏其内部的生物化学反应进程 ,有些会与细菌的细胞膜发生作用, 导致其性质转变而不再起到保护作用或者不再能吸收某些对细菌有益的物质 ,进而导致细菌的生命活性受到抑制或者菌体死亡。其中以 重金属盐 为代表,一些杀菌方法既是利用此原理。
研究表明,高盐度对 生化处理 的影响主要体现在以下几个方面:
1、随着盐度的升高, 活性污泥 的生长受到影响 。其生长曲线的变化表现在:适应期变长;对数增长期的生长速度变慢;减速生长期的历时变长。
2、盐度 加强了微生物的呼吸作用和细胞的 溶胞作用 。
3、盐度 降低了有机物的可生物降解性和可降解程度 。使有机物的去除率和降解速率下降。
在盐度小于2g/L条件下,可通过驯化处理含盐污水 。通过逐步提高生化进水盐分,微生物会通过自身的渗透压调节机制来平衡细胞内的渗透压或保护细胞内的原生质,这些调节机制包括聚集低分子量物质来形成新的胞外保护层,调节自身的代谢途径,改变基因组成等。
因此,正常活性污泥可以在一定盐分浓度范围内通过一定时间的驯化处理高盐废水,虽然活性污泥通过驯化可以提高系统耐盐范围,提高系统的处理效率,但是,驯化活性污泥中的微生物对盐分的耐受范围有限,而且对环境的变化敏感。当氯离子环境突然变化时,微生物的适应性会立刻消失.驯化只是微生物适应环境的暂时生理调整,不具有遗传特性。这种适应性的敏感对污水处理的很不利。
针对不同浓度的氯离子含量选择不同的处理流程,适当选择厌氧工艺流程来降低后序好氧段的耐受氯离子浓度的范围。
在盐度大于5g/L时,蒸发浓缩除盐是最经济也是最有效的可行办法 。其它的方法如培养含盐菌等的方法都存在工业实践难以运行的问题。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
180个水处理人常用专业名词化学水处理 1.地表水: 是指存在于地壳表面,暴露于大气的水,是河流、冰川、湖泊、沼泽四种水体的总称,亦称“陆地水”。 2.地下水: 是贮存于包气带(包气带是指位于地球表面以下.潜水面以上的地质介质)以下地层空隙,包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水、地下水存在于地壳岩石裂缝或土壤空隙中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于含盐废水处理具有很好的参考作用。学习了,谢谢楼主分享
