土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 微型断路器1P、1PN、2P、3P、4P之间的区别!
发布于:2024-08-16 09:37:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
微型断路器,简称MCB,是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。那么单极1P,二极2P、三极3P、四极4P之间到底有什么区别呢?他们分别的作用又是什么,今天就给大家讲解一下这方面的知识。
先来了解一下这个1P、2P等后面这个P是什么意思,P代表的就是极,通俗一点讲就是占据的空间位置大小,1P断路器宽度18mm,那么2P的是不是就是2*18=36mm了,这样说大家应该都理解了吧。那么这个P到底是多大的位置呢? 大家请看下图:
上面说了P代表的是极,其实也就是代表接线的根数,1P上端口只能接一根线,1PN和2P能接两根线,以此类推。
我们现在来说说断路器的工作原理: 微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。其主触点是靠手动操作或电动合闸的,主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。
过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作。
好了,刚才我们讲解了断路器的工作原理,现在通俗一点就是1P断路器只能控制你的1根线,2P断路器只能控制你的两根线,以此类推。
1P断路器: 只能接一根线,一般是火线,那么你的另外一根线零线只能从零线端子排引出。这样会导致一个什么问题呢,1P断路器,由于只接上了火线,因此只能够对火线进行检测,一旦零线上发生过载或短路,断路器则无法提供保护。
1PN和2P断路器: 由于这两个断路器都可以接两根线,1P N断路器和2P断路器则可以同时控制零线和火线,让零火线的通断保持同步。
但是,1P N断路器,虽然同时接入了零火线,但是依旧只能够对火线进行检测,保护效果与1P断路器相同。2P断路器则可以同时对两根线进行检测,同时保护两根线
3P断路器: 3P断路器用于纯三相电路,其原理与2P断路器相同
那么我们平时什么时候分别用哪些断路器呢?
(1)总开关我们一定要选用2P的空气开关,不要带漏电保护功能,没有必要也没有好处;
(2)照明回路的开关建议大家选用1P N的空气开关,也不用漏电保护功能,也是没有有必要;
(3)其余所有插座的回路开关,水电安装知识平台建议大家选用2P的带漏电保护功能的漏电保护器,这个很有必要,最次也要选用1P带漏电保护功能的漏电保护器。
免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!
  • fpz9805
    fpz9805 沙发
    很好的学习资料,值得学习!
    2025-09-04 14:11:04
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料不错,支持鼓励上传分享附件资料
    2024-08-16 18:08:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
什么是防爆防腐操作柱
技术特点 1.外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成,具有外形美观,耐腐蚀,抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能;. 2.内装万能转换开关、按钮、电流表(可按要求 装其他仪表)、指示灯. 3.转换开关有30多种功能可由用户自由选择,可根据 客户 要求特制. 4.万能开关操纵机构经过优化设计,可以自动找正, 能保证转动灵活,无卡滞现象. 5.电流表量程由用户指定. 6.钢管或电缆布线均可.
