土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 消防设计中,啥是防火分区设计?
消防设计中,啥是防火分区设计?
发布于:2024-08-16 09:34:16 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
消防设计是建筑设计中至关重要的一环,它直接关系到建筑物在火灾等紧急情况下的安全性,是保障人民生命财产安全的必要措施。
消防设计的内容广泛且复杂,包括防火分区设计,安全疏散设计,电气防火设计等,今天主要为大家带来防火分区设计的内容。
防火分区设计是建筑消防设计中的重要组成部分,旨在通过合理的布局和分隔,将建筑物划分为若干个相对独立的防火单元,以控制火灾的蔓延范围,减少火灾损失,并为人员疏散和消防扑救提供有利条件。
01 | 防火分区的定义与目的
定义: 防火分区是指在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的 防火单元 。
目的: 通过划分防火分区,可以有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
02 | 防火分区的划分原则
根据建筑高度和层数: 层数越多,高度越高,防火分区面积应越小。
根据内部空间所处位置: 地上建筑防火分区面积比地下或半地下建筑大。
根据自救能力: 设自动灭火系统的分区比不设的面积大;具有良好自然通风排烟条件的分区比相对封闭的分区面积大。
根据防火分隔: 采用防火墙分开的裙房与高层建筑主体,可分别按多层与高层设计要求划分防火分区,否则,裙房的防火设计同高层主体要求一致。
03 | 防火分区的类型
水平防火分区
定义: 采用具有一定耐火能力的墙体、门、窗等水平防火分隔物,按规定的建筑面积标准,将建筑物各层在水平方向上分隔为若干个防火区域。
作用: 防止火灾在水平方向蔓延扩大。
竖向防火分区
定义: 为了把火灾控制在一定的楼层范围内,防止其从起火层向其他楼层垂直蔓延,应沿建筑高度划分防火分区。竖向防火分区是以每个楼层为基本防火区域,也称层间防火分区。
作用: 主要用具有一定耐火性能的钢筋混凝土楼板、上下楼层之间的窗间墙作分隔构件,以控制火灾在垂直方向的蔓延。
04 |防火分区的分隔构造
防火分区的分隔物是防火分区的边缘构件 ,主要有以下几种:
防火墙
耐火极限: 不应低于3.0h。
基本要求: 防火墙上不应开设门窗、洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗;管道不应穿过防火墙。
防火门
分类: 甲级(1.2h)、乙级(0.9h)、丙级(0.6h)。
材料: 木质、钢质、复合材料。
开启方式:平开、推拉。
基本要求: 疏散通道上的防火门应为向疏散方向开启的平开门;在疏散走道和楼梯间的防火门应具有自动关闭的功能。
防火卷帘
用途: 当采用防火卷帘代替防火墙作防火分隔时,需满足一定的耐火极限和喷水保护要求。
防火窗
采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃(防火夹丝玻璃或防火复合玻璃)制成,能起隔离和阻止火势蔓延作用。
防火水幕带
喷水形成幕带起防火墙的作用,采用喷雾型或雨淋式水幕喷头。
防火楼梯间
包括封闭楼梯间和防烟楼梯间,用于人员疏散和消防扑救。
05 | 特殊情况下防火分区的处理
建筑内设置中庭时: 其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算,当叠加计算后的建筑面积大于最大防火分区面积的规定时,应采取相应的防火分隔措施。
建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时: 其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算,并符合相关规定。
06 | 防火分区面积的计算与确定
防火分区的面积大小应 根据建筑物的使用性质、高度、火灾危险性、消防扑救能力等因素确定。 不同类别的建筑其防火分区的划分有不同的标准。例如,当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1.0倍。
总结
防火分区设计是建筑消防设计中的重要环节,通过合理的划分和分隔措施,可以有效地控制火灾的蔓延范围,减少火灾损失,并为人员疏散和消防扑救提供有利条件。
全部回复(3 )
  • cof1695111639998
    防火分区,对水专业来说,主要针对消火栓的保护范围以及喷淋的水流指示器的控制范围相对应。
    2024-09-09 21:32:09
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了消防设计的防火分区设计,多谢了。
    2024-08-23 09:01:23
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
稳压泵设计要求
  一、稳压泵设置场所 5.2.2: 当高位 消防水箱不能满足水灭火设施最不利点处的静压要求 时,应设稳压泵;
