土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷头距板底550mm仍不能满足要求,需要梁下增加喷头时,如何增加?
概况:梁高1m,梁净距只有1600,梁窝间喷头具板底550mm仍不满足《喷规》7.2.1要求,按7.1.6.2条应在梁下增加喷头,尝试了下述两种布置方式,各位帮忙看看:
布置方式一:
如上图,梁窝和梁下均布置。但有以下问题:第一,喷头太密数量太多;第二相邻的梁窝和梁下喷头间距太近,只有1.1m不满足规范1.8m最小间距;
布置方式二:
如上图,不再每个梁窝和梁下都布置,保持梁下和梁窝喷头间距满足最大间距要求。是否可以?
附加问题:梁下增加的喷头应该是上喷还是下喷?加集热罩吗?
全部回答(1 )
  • 我佛慈悲为怀
    1.从合规性来讲第一个方案更符合要求:梁下增设的喷头属于对正常喷头布置无法满足规范情况下的一种补偿措施,对于喷头间距合规性的判定需用初始喷头间的距离来衡量,第二个方案相邻两个初始喷头间距6600,超出了《喷规》的要求;
    2.增设喷头采用上喷还是下喷规范没有要求,但考虑和初始喷头形式统一、方便采购及布管的原则建议采用上喷;可以对梁的横断面尺寸和标准方形集热罩尺寸进行比较(340×340),若前者大于后者则可不用设集热罩,否则需设。
    2025-07-22 16:50:22 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
