土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头距板底550mm仍不能满足要求,需要梁下增加喷头时,如何增加?
发布于:2024-08-15 13:28:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
概况:梁高1m,梁净距只有1600,梁窝间喷头具板底550mm仍不满足《喷规》7.2.1要求,按7.1.6.2条应在梁下增加喷头,尝试了下述两种布置方式,各位帮忙看看:
布置方式一:
如上图,梁窝和梁下均布置。但有以下问题:第一,喷头太密数量太多;第二相邻的梁窝和梁下喷头间距太近,只有1.1m不满足规范1.8m最小间距;
布置方式二:
如上图,不再每个梁窝和梁下都布置,保持梁下和梁窝喷头间距满足最大间距要求。是否可以?
附加问题:梁下增加的喷头应该是上喷还是下喷?加集热罩吗?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
当需要梁下增加喷头时,该如何布置?
概况:梁高1m,梁净距只有1600,梁窝间喷头具板底550mm仍不满足《喷规》7.2.1要求,按7.1.6.2条应在梁下增加喷头,尝试了下述两种布置方式,各位帮忙看看: 布置方式一: 如上图,梁窝和梁下均布置。但有以下问题:第一,喷头太密数量太多;第二相邻的梁窝和梁下喷头间距太近,只有1.1m不满足规范1.8m最小间距; 布置方式二: 如上图,不再每个梁窝和梁下都布置,保持梁下和梁窝喷头间距满足最大间距要求。是否可以?
