活性污泥法作为一种高效的污水处理技术,在长期的运行过程中难免会遇到各种挑战和问题。这些问题的出现不仅会影响处理效果,还可能导致出水水质不达标,对环境和公共卫生安全构成威胁。因此,及时识别并解决活性污泥法运行过程中的问题,对于确保污水处理设施稳定、高效运行至关重要。活性污泥法运行中存在哪些问题?
一、生物相不正常
活性污泥法运行过程中,生物相不正常是一个较为复杂的问题,它涉及到污泥中微生物群落的结构和功能异常。生物相不正常的表现如污泥颜色变黑、变黄或出现其他非正常颜色。絮体细小,不易沉降,SVI(污泥容积指数)值偏高。丝状菌过度生长,导致污泥膨胀。显微镜检查发现微生物种类单一,多样性降低。
生物相不正常的问题需要通过系统的分析和综合的调整来解决甘度。提供专业技术线上指导和现场调试建议定期的监测和评估微生物相,以及及时采取相应的措施。
二、污泥SVI值异常
活性污泥法的SVI(污泥容积指数)是衡量污泥沉降性能的一个重要指标。它是指在标准条件下,单位体积的湿污泥在经过30分钟沉降后所占有的体积(以毫升/克计)。SVI值异常通常指的是SVI值过高或过低,这都表明污泥的性质或处理过程存在问题。
SVI值过高(通常大于150 mL/g)
原因为丝状菌过度生长,使得污泥结构松散,沉降性能变差。氮、磷等营养元素比例不当,特别是磷元素不足。还有低溶解氧,曝气不足导致溶解氧水平低,影响污泥絮凝体的形成。此外水温过高会促进丝状菌的生长。或是进水中含有对微生物有害的物质,抑制了菌胶团细菌的生长。
SVI值过低(通常小于50 mL/g)
原因为菌胶团细菌过度生长,形成的絮体过于密实。污泥中无机物含量高,如砂粒、金属氧化物等。长时间的曝气不足,导致菌胶团细菌占优势。污泥龄过长,活性降低,絮体结构发生变化。
在处理SVI值异常时,重要的是要综合分析各项运行参数和进水水质情况,找出问题的根本原因,并采取相应的措施进行调整。
三、污泥膨胀
污泥膨胀指的是污泥的体积大幅度增加,导致沉降性能变差,严重时会使污泥无法正常沉降,影响出水水质。
主要原因为丝状菌膨胀、非丝状菌膨胀、营养不平衡、溶解氧不足、水温过高、污泥系统pH值偏离适宜范围等。
污泥膨胀的处理需要综合考虑多种因素,通常需要通过系统的分析和逐步的调整来解决。
四、污泥解体
污泥解体是指活性污泥絮体结构被破坏,导致污泥颗粒分散成细小的颗粒,甚至形成污泥上浮的现象。这种现象会导致出水悬浮物增加,处理效果下降。
常见原因为污泥系统pH值突然升高或降低,温度的突然升高或降低,进水中突然出现大量有毒物质,溶解氧的突然升高或降低,污泥系统中搅拌过度,污泥负荷的剧烈变化或回流污泥的浓度过低等。
五、污泥腐化
污泥腐化是指活性污泥在缺氧或厌氧条件下,由于微生物活动的改变,导致污泥结构破坏、颜色变黑、产生恶臭等现象。这种现象通常会影响活性污泥的处理效果,降低出水水质。
常见原因为溶解氧不足、污泥停留时间过长、排泥不及时、进水有机负荷过高或水温过低等。
六、污泥上浮
污泥上浮是指活性污泥在二次沉淀池或污泥浓缩池中由于某些原因无法正常沉降,导致污泥颗粒随水流上升,最终漂浮在水面上。
常见原因为反硝化作用,污泥中的硝酸盐或亚硝酸盐在缺氧条件下被反硝化细菌还原,产生气体(主要是氮气),使污泥颗粒上浮。产气细菌活动,某些产气细菌(如产甲烷菌)在厌氧条件下产生气体,如甲烷、氢气等,导致污泥上浮。污泥腐化、溶解氧不足、无机物含量高、pH值异常和温度的剧烈变化会影响微生物的活性,进而影响污泥的沉降性能。
七、泡沫问题
活性污泥法处理系统中的泡沫问题是一个常见且有时难以解决的问题。泡沫的产生通常与污泥系统中的微生物活动、进水水质以及操作条件有关。
1.生物泡沫:由微生物(如诺卡氏菌、球衣菌等)在污泥絮体表面形成稳定的泡沫。微生物在特定的环境条件下(如低溶解氧、高营养物质比例等)过度生长。
2.化学泡沫:进水中含有表面活性剂、洗涤剂等化学物质,这些物质容易形成稳定的泡沫。
3.溶解气体:系统中溶解气体(如氮气、甲烷等)的释放,尤其在曝气过程中。
4.污泥老化:污泥龄过长,微生物活性降低,絮体结构变差,易产生泡沫。
5.低溶解氧:曝气不足导致溶解氧水平低,有利于泡沫形成。
6.高水温:高水温可以促进微生物的生长,增加泡沫的形成。
八、二沉池出水异常主要表现在透明度降低、SS和BOD值升高、大肠菌群数增加等。
1.透明度降低。建议检查并优化絮凝和沉降过程,确保污泥絮体稳定。调整曝气量,避免过度曝气导致的絮体破碎。
2.SS和BOD值升高。需改善污泥沉降性能,可能需要调整营养物质比例、增加排泥等。控制污泥负荷,避免超负荷运行。优化污泥回流比,确保足够的生物量。
3.大肠菌群数增加。建议增加污泥停留时间,提高病原体的去除效率。检查并优化沉淀池的运行,确保有效分离污泥和出水。加强对进水的预处理,如采用砂滤、活性炭吸附等手段减少病原体。
总之,活性污泥法污水处理系统的稳定运行依赖于对各种问题的准确识别和有效管理。通过细致的监测、合理的操作调整以及必要的系统优化,我们可以克服这些挑战,确保污水处理效果,保护水环境,促进可持续发展。在实践中,持续的学习和经验积累对于提高问题解决能力同样至关重要,只有这样,才能更好地维护活性污泥法处理系统的长期稳定和高效运行。
1人已打赏
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,对于活性污泥工艺系统运行有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
感谢楼主分享!收藏学习了
