土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风与空调施工图
通风与空调施工图
发布于:2024-08-15 10:48:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通风与空调工程施工图一般由两大部分组成,即文字部分和图纸部分。文字部分包括图纸目录、设计施工说明、设备及主要材料表。图纸部分包括基本图和详图。基本图包括空调通风系统的平面图、剖面图、轴测图、原理图等。
详图包括系统中某局部或部件的放大图、加工图、施工图等。如果详图中采用了标准图或其他工程图纸,那么在图纸目录中必须附有说明。
1. 图纸目录
包括在工程中使用的标准图纸或其他工程图纸目录和该工程的设计图纸目录。在图纸目录中必须完整地列出该工程设计图纸名称、图号、工程号、图幅大小、备注等。
2. 设计施工说明
设计施工说明包括采用的气象数据、通风空调系统的划分及具体施工要求等,有时还附有风机、水泵、空调箱等设备的明细表。
通风与空调工程施工图:
主要内容包括:通风空调系统的建筑概况;系统采用的设计气象参数;空调房间的设计条件(冬季、夏季空调房间内空气的温度、相对湿度、平均风速、新风量、噪音等级、含尘量等);空调系统的划分与组成(系统编号、系统所服务的区域、送风量、设计负荷、空调方式、气流组织);空调系统的设计运行工况(只有要求自动控制时才有);风管系统和水管系统的一般规定、风管材料及加工方法、支吊架及阀门安装要求、减振做法、保温等;设备的安装要求;防腐要求;系统调试和试运行方法和步骤;应遵守的施工规范、规定等。
图纸部分:
1. 平面图
(1)通风空调系统平面图
空调通风系统平面图主要说明通风空调系统的设备、系统风道、冷热媒管道、凝结水管道的平面布置。
它的内容主要包括:
① 风管系统
② 水管系统
③ 空气处理设备
④ 尺寸标注
(2)空调机房平面图
空调机房平面图一般包括以下内容:
① 空气处理设备
② 风管系统
③ 水管系统
④ 尺寸标注
其他的还有消声设备、柔性短管、防火阀、调节阀门的位置尺寸。
某大楼底层空调机房平面图:
(3)冷冻机房平面图
冷冻机房与空调机房是两个不同的概念,冷冻机房内的主要设备为空调机房内的主要设备——空调箱提供冷媒或热媒。也就是说,与空调箱相连接的冷、热媒管道内的液体来自于冷冻机房,而且最终又回到冷冻机房。
因此,冷冻机房平面图的内容主要有制冷机组的型号与台数、冷冻水泵和冷凝水泵的型号与台数、冷(热)媒管道的布置以及各设备、管道和管道上的配件(如过滤器、阀门等)的尺寸大小和定位尺寸。
2. 剖面图
剖面图总是与平面图相对应的,用来说明平面图上无法表明的情况。因此,与平面图相对应的空调通风施工图中剖面图主要有空调通风系统剖面图、空调通风机房剖面图和冷冻机房剖面图等。至于剖面和位置,在平面图上都有说明。
剖面图上的内容与平面图上的内容是一致的,有所区别的一点是:剖面图上还标注有设备、管道及配件的高度。
3. 系统图(轴测图)
系统轴测图采用的是三维坐标,它的作用是从总体上表明所讨论的系统构成情况及各种尺寸、型号和数量等。
具体地说,系统图上包括该系统中设备、配件的型号、尺寸、定位尺寸、数量以及连接于各设备之间的管道在空间的曲折、交叉、走向和尺寸、定位尺寸等。系统图上还应注明该系统的编号。
是用单线绘制的某空调通风系统的系统图。系统图可以用单线绘制,也可以用双线绘制。
4. 原理图
原理图一般为空调原理图,它主要包括以下内容:系统的原理和流程;空调房间的设计参数、冷热源、空气处理和输送方式;控制系统之间的相互关系;系统中的管道、设备、仪表、部件;整个系统控制点与测点间的联系;控制方案及控制点参数;用图例表示的仪表、控制元件型号等。
5. 详图
空调通风工程图所需要的详图较多,总的来说,有设备、管道的安装详图,设备、管道的加工详图,设备、部件的结构详图等。部分详图有标准图可供选用。
(1) 空调通风平、剖面图中的建筑与相应的建筑平、剖面图是一致的,空调通风平面图是在本层天棚以下按俯视图绘制的。
(2) 空调通风平、剖面图中的建筑轮廓线只是与空调通风系统有关的部分(包括有关的门、窗、梁、柱、平台等建筑构配件的轮廓线),同时还有各定位轴线编号、间距以及房间名称。
(3) 空调通风系统的平、剖面图和系统图可以按建筑分层绘制,或按系统分系统绘制,必要时对同一系统可以分段进行绘制。
空调通风施工图的特点:
(1) 空调通风施工图的图例
空调通风施工图上的图形不能反映实物的具体形象与结构,它采用了国家规定的统一的图例符号来表示(如前一节所述),这是空调通风施工图的一个特点,也是对阅读者的一个要求:阅读前,应首先了解并掌握与图纸有关的图例符号所代表的含义。
(2) 风、水系统环路的独立性
在空调通风施工图中,风管系统与水管系统(包括冷冻水、冷却水系统)按照它们的实际情况出现在同一张平、剖面图中,但是在实际运行中,风系统与水系统具有相对独立性。
(3) 风、水系统环路的完整性
空调通风系统,无论是水管系统还是风管系统,都可以称之为环路,这就说明风管、水管系统总是有一定来源,并按一定方向通过干管、支管,最后与具体设备相接,多数情况下又将回到它们的来源处,形成一个完整的系统,
可见,系统形成了一个循环往复的完整的环路。我们可以从冷水机组开始阅读,也可以从空调设备处开始,直至经过完整的环路又回到起点。
对于风管系统,可以从空调箱处开始阅读,逆风流动方向看到新风口,顺风流动方向看到房间,再至回风干管、空调箱,再看回风干管到排风管、排风口这一支路。也可以从房间处看起,研究风的来源与去向。
(4) 空调通风系统的复杂性
空调通风系统中的主要设备,如冷水机组、空调箱等,其安装位置由土建决定,这使得风管系统与水管系统在空间的走向往往是纵横交错,在平面图上很难表示清楚,因此,空调通风系统的施工图中除了大量的平面图、立面图外,还包括许多剖面图与系统图,它们对读懂图纸有重要帮助。
(5)与土建施工的密切性
空调通风系统中的设备、风管、水管及许多配件的安装都需要土建的建筑结构来容纳与支撑,因此,在阅读空调通风施工图时,要查看有关图纸,密切与土建配合,并及时对土建施工提出要求。
空调通风施工图识图的基础:
空调通风施工图的识图基础,需要特别强调并掌握以下几点:
(1) 空调调节的基本原理与空调系统的基本理论
这些是识图的理论基础,没有这些基本知识,即使有很高的识图能力,也无法读懂空调通风施工图的内容。因为空调通风施工图是专业性图纸,没有专业知识作为铺垫就不可能读懂图纸。
(2) 投影与视图的基本理论
投影与视图的基本理论是任何图纸绘制的基础,也是任何图纸识图的前提。
(3) 空调通风施工图的基本规定
空调通风施工图的一些基本规定,如线型、图例符号、尺寸标注等,直接反映在图纸上,有时并没有辅助说明,因此掌握这些规定有助于识图过程的顺利完成,不仅帮助我们认识空调通风施工图,而且有助于提高识图的速度。
空调通风施工图的识图方法与步骤:
(1) 阅读图纸目录
根据图纸目录了解该工程图纸的概况,包括图纸张数、图幅大小及名称、编号等信息。
(2) 阅读施工说明
根据施工说明了解该工程概况,包括空调系统的形式、划分及主要设备布置等信息。在此基础上,确定哪些图纸代表着该工程的特点、属于工程中的重要部分,图纸的阅读就从这些重要图纸开始。
(3) 阅读有代表性的图纸
在第二步中确定了代表该工程特点的图纸,现在就根据图纸目录,确定这些图纸的编号,并找出这些图纸进行阅读。在空调通风施工图中,有代表性的图纸基本上都是反映空调系统布置、空调机房布置、冷冻机房布置的平面图,因此,空调通风施工图的阅读基本上是从平面图开始的,先是总平面图,然后是其他的平面图。
(4) 阅读辅助性图纸
对于平面图上没有表达清楚的地方,就要根据平面图上的提示(如剖面位置)和图纸目录找出该平面图的辅助图纸进行阅读,包括立面图、侧立面图、剖面图等。对于整个系统可参考系统图。
(5) 阅读其他内容
在读懂整个空调通风系统的前提下,再进一步阅读施工说明与设备及主要材料表,了解空调通风系统的详细安装情况,同时参考加工、安装详图,从而完全掌握图纸的全部内容。
以上是空调通风施工图的基本识图方法与步骤,具体的识图过程应遵守其基本原则与方法,同时注意本章中提出的空调通风施工图的特点,它们是相辅相成、互相促进的。
送风管与回风管的识别在于:以房间为界,一般将送风管的送风口在房间内均匀布置,管路复杂;回风管一般集中布置,管路相对简单些;另一方面,可从送风口、回风口上区别,送风口一般为双层百叶、方形(圆形)散流器、条缝形等,回风口一般为单层百叶、单层格栅,较大。有的图中还标示出送回风口气流方向,则更便于区分。
还有一点,回风管一般与新风管(通过设于外墙或新风井的新风口吸入)相接,然后一起混合被空调箱吸入,经空调箱处理后送至送风管。
供水管与回水管的区分在于:一般而言回水管与水泵相连,经过水泵打至冷水机组,经冷水机组冷却后送至供水管,有一点至为重要,即回水管基本上与膨胀水箱的膨胀管相连;另一方面,空调施工图基本上用粗实线表示供水管,用粗虚线表示回水管。
1.×× 大厦多功能厅空调施工图
图9.7所示为多功能厅空调平面图,图9.8为其剖面图,图9.9为风管系统轴测图。从这些图上可以看出,空调箱设在机房内。有了这个大致印象,就可以开始识图了。我们在这里仅识读风管系统。
2. 金属空气调节箱总图:
在看设备的制造或安装详图时,一般是在概括了解这个设备在管道系统中的地位、用途和工作情况后,从主要的视图开始,找出各视图间的投影关系,并参考明细表,再进一步了解它的构造及零件的装配情况。
下图所示的叠式金属空气调节箱是一种体积较小、构造较紧凑的空调器,它的构造是标准化的,详细构造见国家标准采暖通风标准图集T706-3号的图样。这里所画的三个剖视图是这种空调箱的总图,分别为A—A、B—B、C—C剖面图。
从三个剖视图及标注的零、部件名称来看,这个空调箱总的分为上下两层,每层包括三段,总共有六段。制造时也就是分成六段,分别用型钢、钢板等制成箱体,再装上各类配件而成,分段制造完后再拼接成整体。
这六段的名称和作用分述如下:
上层的三段是:
(1) 左面的叫中间段
(2) 中间一段叫加热及过滤段
(3) 右段叫加热段
下层的三段是:
(1) 右面叫中间段,也没有别的设备,只供空气流过。
(2) 中部叫喷雾段,是很重要且构造复杂的一段。
(3) 下层的左部叫风机段,是装设通风机用的。
3.×× 饭店空气调节管道布置图
在建筑内同时就存在用于空气调节的水管和风管两种管道系统,在空调中称为空气-水系统。
图9.11所示为卧式暗装(一般装在房间顶棚内)前出风型(WF-AQ型)的构造示意图。
图9.12所示为某饭店顶层客房采用风机盘管作为末端空调设备的新风系统布置图。
图9.13为该顶层客房风机盘管水管系统布置平面图
图9.14为图9.12所示新风系统的轴测图(部分)。
图9.15为图9.13所示水管系统的轴测图(部分),图中表达了这个水管系统的概貌,看图可一目了然。
空调制冷系统施工图:
1. 表示方法:空调制冷系统施工图的线型、图例、图样画法与通风空调施工图类似。
2. 内容:在工程设计中,空调制冷系统施工图包括目录、选用图集目录、设计施工说明、图例、设备及主要材料表、总图、工艺图、系统图、平面图、剖面图和详图等。
3. 识读方法:识读空调制冷系统施工图可从两方面进行。第一种识读方法:先区分主要设备、附属设备、管路和阀门、仪器仪表等,然后分项阅读。
分项阅读的顺序为:主要设备(如压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器)附属设备(如油分离器、过滤器、干燥器等)各设备之间连接的管路和阀门(如膨胀阀、电磁阀、分配阀等)仪器仪表。
第二种方法分系统阅读:主要系统(指制冷系统,沿制冷剂流向看,即沿“制冷压缩机→冷凝器→膨胀阀→蒸发器→制冷压缩机”流向看,详看其中的主要设备、附属设备、管路、阀门、仪器仪表等)制冷服务系统(冷却水系统、冷冻水系统、排油系统、排气系统)个别阅读(冷却水系统中的水池、水泵、冷却塔;冷冻水系统中的水池、水泵;排油系统中的集油器、油管和阀门;排气系统中的管和阀门)。
某建筑空调、冷库的氨制冷机房,制冷系统流程图如图9.16所示,管道平面图如图9.17所示,A—A剖面图如图9.18所示,B—B剖面图如图9.19所示,C—C剖面图如图9.20所示,对其进行识读。
制冷系统控制仪表分就地安装和仪表盘集中安装两部分,测温仪表代号为T,测压仪表代号为P,仪表盘设在盐水箱边上(见流程图和平面图),仪表盘上安装有氨低压表P14、氨高压表P13、电接点压力表P12和软尾温度计T10等。
为看懂以上施工图,识读时一定要细心。必要时还可把吸气管、排气管、供液管、冷却水管、排油管、放气管和泄液管等分别用不同颜色的铅笔画上颜色,然后进行分解,帮助识图。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑于2020年11月11日。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
限制使用球型风帽,那应该用啥?
前两天发布的文章  【微分享】限制使用球形无动力风帽引起了较大关注。《陕西省建设领域推广应用及限制禁止使用技术目录(第二批)》要求限制使用球型通风器,不得用于居住建筑。理由是排风量不足,23J916-1 《住宅排气道(一 ) 》中已删除球型风帽产品。 在16J916-1《住宅排气道(一)》图集中,A系列无动力风帽还是 球型通风器,如下图所示,也就是我们常见的那一款。
