土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 简单实用的柴油发电机组容量计算方法
简单实用的柴油发电机组容量计算方法
发布于:2024-08-15 10:47:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除
柴油机与发电机功率匹配按公式计算。
公式:
P=η1.η2(αPe-PP)
式中: P ---机组额定功率(发电机额定功率),kW;
η1---传动效率。三角胶带传动,η1=0.9~0.94,
弹性套柱销联接或盘片式联接,η1=0.99~1.0;
η2---发电机效率,不同发电机η2值不同,η2=0.88~0.95;
α---功率修正系数;
Pe---柴油机标定功率,kW;
PP---柴油机附件所耗功率,kW,Pe为净功率时,PP=0;Pe为总功率时,PP=0.04 Pe~0.08 Pe。
同时,柴油机必须能提供机组额定功率的10%的附加功率供调速用。当机组在恶劣环境下工作时,所配柴油机应有适当的功率储备。
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发
    感谢楼主分享!收藏学习了
    2024-08-15 12:56:15
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高、低压成套开关柜母线设计标准,千万别搞错了!
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 母线是指在成套开关柜中起到关键作用的导体,它的主要功能是连接柜间以及柜内的各种电气设备,实现电能的汇集、分配和传送。母线在开关柜中的地位举足轻重,就如同人体的血管一样,将电力源源不断地输送到各个设备中。 当发生短路故障时,母线需要承受短路电流所带来的巨大发热和电动力作用。这就要求母线具备良好的导电性能、耐热性能和机械强度,以确保在短路情况下能够稳定工作,不至于出现熔断、变形等问题,从而保障整个电力系统的正常运行。
